8天前
查看: 4002|回复: 5
[已解决] 30厘米的钢丝绳最多能吊多少吨的东西?
发表于 2008-8-23 10:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南普洱
6X37+1的型号,谢谢!
发表于 2008-8-23 12:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
30厘米是否为30mm,若是,钢丝抗拉强度为1550MPa,破断拉力为52.9吨。引入安全系数就可算出吊的重量。
z6z6j6 + 5 应助
发表于 2008-8-28 13:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主这个问题问的不规范,钢丝绳的破断拉力与下面几个方面有密切的关系:
; z. N8 K  k$ J: ?  b1、钢丝绳的捻向。; ?1 J2 S6 a  M1 O( D* v
2、钢丝绳的材质。
, e* O0 D' t4 L, h. i" Q7 L# c! e3、钢丝绳的工作环境。
  N4 ^0 M5 h7 Q4、钢丝绳工作时的呈载角度。
6 Q$ Q9 j* f6 @" L; Q$ O5、钢丝绳的绳芯材质。
! \& _% m  J+ E! g( L. F6、钢丝绳的制作方法。
$ ]0 f1 V+ w) b" L7、钢丝绳的保养与维护质量。3 @( G3 t) g; Y9 X4 z4 V( Z
8、钢丝绳的安全系数。+ H) Y& z* b* h( z1 O- O
不过一般说来对于交互捻的钢丝绳的许用拉力为绳径的平方(毫米)乘以10(单位:公斤)。这是一个经验公式。请楼主参考,回答完毕。
z6z6j6 + 3 应助
发表于 2008-8-28 13:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
补充一点,以上所说钢丝绳的许用拉力是指单根钢丝绳在垂直状态下的数据,结果是公斤。
发表于 2009-3-24 17:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
那就要看钢丝绳的设计值了,参考相关样本
发表于 2009-3-24 23:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
原帖由 gaoyns 于 2008-8-23 12:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- c: g5 B0 ^2 c( n) K$ o; g
$ y. N5 w& v( z2 a, N6 M: m
7 p5 Y5 Z. ]% t2 |, HT=0.82P/k" w6 s" q  t( _, {7 J: a
T为该钢丝绳最大负荷
/ R; S) p1 T! ~% l4 G' W# |  y9 cP为最小破断拉力/ r, z* _& u4 s& \" Z, r6 t+ J: m
K为安全系数(一般吊索的安全系数为6)
1 h( ~) C" ]# ?) T5 ^/ Q) z套用公式=0.82*529/6≈72.3KN=7.23T
