查看: 3530|回复: 17
[讨论] 关于图文档的一个BUG!!!
发表于 2008-8-23 11:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川乐山
今天我突然发现了一个图文档严重的BUG! 就是只限有浏览权限的用户依然能把图文档里面的图纸保存到电脑上。& |6 v' A. O7 R9 n1 Q8 q( N
上网查看以后发现这问题有人早已发现。  具体情况如下:( I/ {) ]: E5 v% F2 K
        用电子图版登陆图文档,查看你想要查看的图纸,那张图纸就会直接复制到电子图版上,然后就可以保存了。。。。
" Q. a- d1 q# F- X) _* U不知道有没有朋友发现了这种事情,如果知道解决办法的请说明一下~
发表于 2008-8-23 17:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习
大哥,管理不是绝对的,对于严格要求的,可以把另存封掉啊,就象电子图版没有狗一样!还有我见过,可以抓屏,现在有的软件连抓屏都能封掉,还有你的图纸出了公司就能变成碎片,除非你那相机拍,但现在的企业摄像机也很多啊!所以这样是 没有止境的!关键是自觉!这个问题也不算CAXA的BUG!
 楼主| 发表于 2008-8-24 01:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
楼上那位朋友:其实我们公司要实行图文档管理就是因为图纸被盗过N次了~而且就是差不出人来,这样是别的小型企业很容易就能突破我们用了很久才建立起来的技术屏障~我方图纸管理不当是一个原因~ 我承认,我发这个贴也是因为我想知道有没有人解决了那个BUG。
发表于 2008-8-24 17:50:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习
大哥看仔细了 !让CAXA技术把你的另存封掉,上面不是都说了吗,解决问题很简单,更难的水防火墙更厉害!
发表于 2008-8-25 10:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不太明白楼主说的是 哪里能泄漏 图纸, I. f7 I# l$ i  U/ d! h
狗熊 回答的可能不是你想要的答案吧
 楼主| 发表于 2008-8-25 11:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
是利用CAXA电子图版关联图文档以后在电子图版里登陆图文档,然后登陆后的帐号点查看图纸,图纸就直接被复制到了电子图版上,意思是说CAXA电子图版直接就跳过了图文档的权限限制。而且我使用的用户登陆帐号权限只有浏览的权限,所以现在很是不解
 楼主| 发表于 2008-8-25 11:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
我在网上查过点资料,说是因为用DB图文档的关系,正版的好象可以限制
发表于 2009-8-5 21:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
就是你拿出去能怎么样呢?我们图纸另外还是加密的,拿出去了别的电脑也打不开
发表于 2009-8-6 18:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2009-8-18 13:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也用DB图文档2007,但是有时不稳定,有待改进
发表于 2009-8-19 01:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
安全无止境,如果看中这块,可以购买加密软件。图文档只是管理型的软件。非安全性质。所以BUG算不上。。。但从功能上是可以实现的
发表于 2009-8-19 08:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习
BUG就是BUG别强词夺理,找个程序修一下不就算了吗?制作软件的人也不虚心学习!那还发展什么啊!
发表于 2009-8-19 10:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
清空临时文件
你们说的是不是在这个路径  \CAXA\CaxaVaultClient\temp~~   凡是你浏览过的文件\图纸都会自动保存到这个地方.系统里好象有一功能在退出CACA图文档就清空临时文件的.还没有试可能行的.
发表于 2010-2-12 08:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
13# xiaozhou2009 4 D6 y! E, o' P5 B3 Y0 Q
这个路径是可以看到,但是怎么正常访问呢
发表于 2010-2-12 09:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
我怎样才能下载
发表于 2010-2-19 12:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我公司要使用图文档软件,谁在用?给点建议!QQ:5065217
发表于 2010-2-19 12:17:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是江苏的,技术人员越来越多,文件管理比较麻烦,没安全性。想试用却找不到这方面的软件。
发表于 2010-2-22 13:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不知道怎么回事的
