4天前
查看: 1913|回复: 10
[已解决] CAD打印问题
发表于 2008-8-23 14:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
有时候在CAD做图,里面有填充的颜色,打印成黑白的没有问题,打印出彩色的时候就会出问题。颜色不对,线条缺少,请问这是问什么啊 ??
发表于 2008-8-23 14:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你把这个copy下来,用你的autocad对照一下看各种颜色对应的数字是多少自己修改了。然后保存为dxf_export.pro,并在你的config中添加选项dxf_export_mapping_file 指定刚才创建的文件,重起proe就可以了。
2 W+ l0 y( r9 }. t
  u  `5 A* E" ?0 Z5 X2 |当然前提是你的drawing中的颜色都是使用系统的16中颜色了。$ p5 H" ]6 W5 R7 B3 s
map_color LETTER_COLOR 2
0 f: ]. z' _; \$ k/*黄色
# |: e, e7 M+ @& f# t( a+ X6 Cmap_color HIGHLIGHT_COLOR 1+ o. R! M! E6 [7 ~+ W  N; e
/* 红色
" {& A- {0 o! o3 m6 |* Q; s; Y8 Emap_color GEOMETRY_COLOR 7
/ k8 T: c# V0 X1 q+ A9 p/* 白色, n( l- a+ {" n0 C7 p+ x0 S+ @
map_color DIMMED_MENU_COLOR 9
0 ]  _% ~- p5 E4 n! F/* 浅灰色  a" o$ m3 A$ e7 G4 @3 x
map_color EDGE_HIGHLIGHT_COLOR 34 ^5 D3 P, ^6 S- v* q
/* 绿色0 Z9 F  b/ F: M0 O. i, j# I
map_color HIDDEN_COLOR 255
- A; y: d% Z7 ]/ r8 ?/* 黑灰色
6 o( C3 v. P  z; G6 C& t# Zmap_color VOLUME_COLOR 206
1 \; n0 ^' Y+ C# {/* 紫红色2 b& e% g( r  p+ E  r
map_color SECTION_COLOR  100
* v& Z6 y! B9 S+ r) n- L/ T青色 ! |$ Q' E, ~5 B
map_color SHEETMETAL_COLOR 108; W$ J! A8 U8 z
/*深绿色
3 d; u7 G0 F6 h8 U$ S7 w& R1 K2 l+ dmap_color CURVE_COLOR  57 N2 k. ?/ r( H$ [; T, S4 w
/* 蓝色 0 m5 w& [5 G% }# _/ p
map_color SKETCH_COLOR 4
/ x( n( S, t7 i+ G/*浅蓝! X% V9 }5 v5 V
map_color DATUM_COLOR  36$ |3 e% L8 c3 R
/*深褐色
* M' L% {6 F  t( umap_color QUILT_COLOR  6
1 {% S; D1 N$ H2 d. K- ^/*洋红色. }. i/ ^9 i7 g& ?! E, G
map_color BACKGROUND_COLOR 2506 @1 L: C2 ]2 a7 D& i
/*黑色
. ^- j+ ^9 B; T8 j5 R. h6 ~: N( Amap_color HIDDEN_LINE_COLOR 8
0 Q6 g, e( b0 r2 ~2 S, |/*深灰色
发表于 2008-8-27 17:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可能是喷头有堵塞,用打印机工具检查一下。
发表于 2008-8-28 11:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没有设置好呀,仔细的看一看
发表于 2008-8-29 08:37:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
觉得还是图层的关系,你自己核对下你所填充的是否在图层工具栏里面打开了
发表于 2008-8-29 09:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
一有可能打印机识别问题. C+ j) i6 b% B& x, s% i# ]
二,可能填充有问题
发表于 2008-8-29 09:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我应为想知道啊 ,到底是这么会使啊
发表于 2008-8-29 10:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
查下图层,还有打印的模式
发表于 2008-8-29 13:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
要更改,有些打出来不好看见,有些跟本就打不出来。
 楼主| 发表于 2008-9-1 15:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢。大家。是各种颜色的特征有点问题
发表于 2008-9-1 17:26:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
直接修复一下看看
