2天前
查看: 1910|回复: 6
[已解决] 表面热处理是不是都属于局部淬火啊
发表于 2008-8-23 15:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
激光淬火是局部淬火吗?表面热处理是不是都属于局部淬火啊$ a  c$ i  w3 G2 r$ v) T
局部淬火的优点是什么?
发表于 2008-8-23 16:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
原帖由 csl01514218 于 2008-8-23 15:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: q4 ]) \+ t# A' Y+ q7 n
激光淬火是局部淬火吗?表面热处理是不是都属于局部淬火啊4 ~( P4 F8 F8 V/ {# a
局部淬火的优点是什么?
6 m) C& n: E; Y8 s% f5 n% ~6 n
5 K/ q" \0 U) \/ a1 V, [激光淬火技术是利用聚焦后的激光束快速加热钢铁材料表面,使其发生相变,形成马氏体淬硬层的过程。激光淬火的功率密度高,冷却速度快,不需要水或油等冷却介质,是清洁、快速的淬火工艺。5 `, d, a! M7 ^2 A1 [4 U
与感应淬火、火焰淬火、渗碳淬火工艺相比,激光淬火淬硬层均匀,硬度高(一般比感应淬火高1-3HRC),工件变形小,加热层深度和加热轨迹容易控制,易于实现自动化,不需要象感应淬火那样根据不同的零件尺寸设计相应的感应线圈,对大型零件的加工也无须受到渗碳淬火等化学热处理时炉膛尺寸的限制,因此在很多工业领域中正逐步取代感应淬火和化学热处理等传统工艺。尤其重要的是激光淬火前后工件的变形几乎可以忽略,因此特别适合高精度要求的零件表面处理。激光淬硬层的深度依照零件成分、尺寸与形状以及激光工艺参数的不同,一般在0.3~2.0mm范围之间。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-8-23 23:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
表面热处理包括感应加热表面淬火、火焰加热表面淬火、电接触加热表面淬火、电解液加热表面淬火、盐浴加热表面淬火、激光热处理、电子束热处理等。表面热处理不一定属于局部淬火,例如,把工件整体浸入盐浴炉加热后急冷淬火,就不会是局部淬火。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-8-24 18:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
淬火表面很硬,而内部就还是原来的硬度,这样呢表面耐磨了,而整体又有涩性。
发表于 2008-8-24 19:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同一块钢材火红时,若未全部投入水中,只有局部泡水,则未入水部份,因缓慢降温而回复原来的结晶状态,导致硬度及体积不变,称之为局部淬火。
发表于 2008-9-11 14:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
确实,表面淬火和局部淬火不是一个概念!
发表于 2008-9-11 14:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
对我应该也有用
