2天前
查看: 1114|回复: 1
[求助] 硬氧化问题请教高手?
发表于 2008-8-23 17:22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
  各位高手,铝材做硬氧化是否膜厚越厚硬度就越硬?
发表于 2008-8-25 12:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# 的帖子
理论上是这样说的,但是一般硫酸的阳极氧化硬质氧化部分有一个极限的,一般最多能做到120um这个样子,再厚的话,表面阳极膜就裂开了,达不到耐磨的目的。如果是草酸阳极的话,膜厚会薄一些,但是耐磨性能也很客观,一般厚度能做到30um这个样子。具体做多厚,还是要看你的需求的。
wanglinyou + 3 应助
