查看: 5353|回复: 13
[已解决] 在机械设计制图时,尺寸的上下偏差是如何确定的呢,是通过查表计算,还是别的方法?
发表于 2008-8-23 17:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
大家在机械设计制图时,尺寸的上下偏差是如何确定的呢,是通过查表计算,还是别的方法?如依据经验吗?. F, f$ Y0 h" l1 Y( d- j9 y
# p3 h9 \# \9 b0 j8 {
如是查表计算应查什么表呢?真诚求教。谢谢高手指教!
发表于 2008-8-23 20:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我想一般是查表吧(我很少查的,除非设计标件才用),我一般是根据实际情况给公差的。嘿嘿``````
plc + 2 应助
发表于 2008-8-23 20:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
归根结蒂,是根据所设计对象的性能要求决定的。
/ ?4 ?9 n6 Y/ m要查表那肯定是查公差表,但如果不能正确地确定所需要的配合性质和种类 ,那就会查错表。
plc + 2 应助
发表于 2008-8-23 21:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
根据设计要求,然后查表解决
plc + 2 应助
发表于 2008-8-23 22:14:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
1、根据使用要求确定配合采用的基准制(选基轴制或基孔制)、配合性质(过盈、过渡、间隙配合)和公差精度等级
- M1 i8 i( J  R7 ~  \; p2、根据零件的基本尺寸和上述选择,查标准公差表和基本偏差表(确定上偏差或下偏差),通过简单计算确定确定另一偏差(下偏差或上偏差)
7 |4 d3 t/ i, Z) Z- V' e5 P$ m3、基本偏差为靠近零线的那个上偏差或下偏差,公差=上偏差-下偏差5 Q/ K* ^0 S7 a& W6 Z. t
4、工程师的实际经验很重要,丰富的实际经验有助于选择、确定合理的配合性质和加工精度(公差)
$ S! _" V; _3 R7 P
1 C- ^+ j4 |+ c: ?* j5 [1 X[ 本帖最后由 plc 于 2008-8-23 22:17 编辑 ]
asdolmlm + 5 应助
发表于 2008-8-23 23:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
先是根据要求和经验确定精度等级。再查偏差表的吧。。不确定精度等级,也没法查表的
发表于 2008-8-23 23:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
这个应该要分不同的情况:
9 s# u$ }, ~9 s5 I" {% o" B如果是一般性的零件,上下偏差可以根据经验,大致给出一个即可。
* B! i  q( V7 V1 X如果是要求比较严的,那就需要考虑配合,同时根据实际加工的精度等级来确定。
发表于 2008-8-24 00:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
一般的工程手册都有关于公差的设计说明,当然GB是重要依据。根据设计要求综合考虑公差的范围,最终是要有依据的,不能想当然。
 楼主| 发表于 2008-8-24 07:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢各位高手指教,并盼望更多高手各抒己见!
发表于 2008-8-24 09:37:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  根据配合件的特性选定用基孔制或是基轴制,如轴承,外圈配合用基轴制,内圈配合用基孔制。
4 T- n% M( J. ]+ _- m3 b2  根据使用要求确定配合类别,是过盈配合还是过渡配合或是间隙配合。
6 j7 e/ _5 v9 S( z3  根据配合尺寸的重要性确定配合精度,选定精度等级。
& {3 l9 X" p/ M9 \4 y" N( Z+ V只要以上三个步骤选定准确,至于公差值就一定符合要求,不查表也没关系,国产绘图软件只要注明公差代号会自动标出公差值(如果选用公差值和代号同时标注)。
华氏911 + 5 应助
发表于 2008-8-24 10:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
配合类型很重要,可查手册中的进入方式
发表于 2008-8-24 13:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵,回答的都不错。
发表于 2008-8-24 16:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2008-8-24 19:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我认为:
. ]! G4 h7 u3 B& A: d7 e0 L  P& Y, Z2 B7 ^
      对于要求很严的话,你就要根据各种参数,如材料的性质,配合类型,和选取的基准以及基本尺寸来查公差配合表,我刚刚工作的时候一遇到这个问题就要去查表,怕弄错,很费时间的.
  K& S; b+ S/ X5 N& W8 J  b      对于要求不是很严格的话,可以根据自己的实践经验和所用的材料来定就是了,我现在就不怎么查表了,因为工作中经常用的就那些,可以根据经验来,还节省时间!!!
