钢铁镀锌的质量一般采用盐雾试验看出白锈时间和红锈时间来判定,镀锌外边一般有一层彩色或蓝白色钝化膜,有的还有一层有机或无机封闭膜,只有钝化膜和封闭膜遭到破坏后锌层出现白色腐蚀产物,这种腐蚀产物主要是由氧化锌和碱式碳酸锌构成。楼上所说的这种情况有两种可能; + M5 ?4 ]/ V: c9 m# A: z9 y 1、厌氧紧固胶和防锈油本身由于细菌作用产生发霉有白色腐蚀产物但不会是粒状,一般是网状或片状。$ s8 u/ ^ j7 s' C' M5 y J& q2 w
2、紧固胶和防锈油本身显示碱性或酸性使钝化膜和封闭膜遭到破坏锌金属被腐蚀产生白色腐蚀产物,这种情况的可能性大,因为紧固部分处在封闭状态,而裸露部分与空气接触所以发生锌的白锈腐蚀。如果是这样那裸露部分最好不要涂任何物质,镀锌本身就能起到保护零件的作用。如使用环境特别恶劣就需要采取相应的保护办法那不是镀锌所能解决的。
