查看: 1422|回复: 7
[讨论] 关于热延伸的问题
发表于 2008-8-24 08:54:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
1m的管道和10m的管道,当温度变化相同时它们所产生的轴向力相同吗。
发表于 2008-8-24 11:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
轴向力与应变和材质 有关
发表于 2008-8-24 12:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在升高相同温度的情况下,管子的伸长量与管子的长度成正比,即10米长的管子的伸长量是1米管子的10倍,既然10米管子的应变大,那么它所产生的应力也比较大,轴向力也大。
 楼主| 发表于 2008-8-25 09:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 gaoyns 于 2008-8-24 12:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( z$ b, c6 I' X2 k' ]
# u6 s; ]: h. |; H- h2 z7 m3 r1 l
但是热应力和长度是没关的。
发表于 2008-8-25 10:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
应该市长度越长,所受的应力越大
 楼主| 发表于 2008-8-29 07:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
管道热延伸时热应力与长度没关,推力与长度有关。
发表于 2008-10-31 13:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
两者之间还是有关系的,最笨的思维模式:一米长度的热延伸是确定的,相应的轴向应力也是确定的。十米长度的轴向应力在某一段可能比较小,但在力学传递的道理上说在某一段的应力又是成倍增长的。
发表于 2008-10-31 23:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古锡林郭勒盟
楼主,你所提出的条件不足啊。. z- D8 [5 a( G" X9 B
1、如果是管道被卡死了,没有一点活动空间,那10m的管道轴向力肯定大的多啊,应该是10倍的关系。1 E) g% I2 F1 r" N2 x! k; x
2、如果是自然状态下,那就不用说了,肯定是一样的,没有轴向力。* Z" I+ A  m3 N" H8 {* x
以上是两个极限,中间的楼主应该可以自己考虑了。
