查看: 1377|回复: 1
[讨论结束] 急!懂运动控制的进来看看..
发表于 2008-8-24 10:20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
急!懂运动控制的进来看看..# `* p1 q8 X$ W6 c- r( O
' b8 Q7 E7 \1 l& V1 g
在调试过程中遇到这样一个问题:码垛机在前面运行没有任何问题,但现在在运行前面6个位置的没有问题,到第7个位置的位置的却会自动停止,变频器没有任何报警信号,限位没有达到,所用的伺服是SEW的全套伺服控制,参数没有任何的改变.不知道是什么原因,请教各位同仁,说说自己的看法.谢谢!
发表于 2008-8-28 19:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
sew 的变频器里面是很复杂,不知你有没有7个同步运行,要是这样的话,你就要看你编写的程序了,还有就是7个是换了一台吗,有没有忘记输入程序啊,
