查看: 2569|回复: 1
[求助] 请问各位大师:强度分析时,合缝板怎么处理?
发表于 2008-8-24 10:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
1.建模时若视为整体处理?但忽略连接螺栓的预紧力和剪切力?合理吗?
9 Q6 l. H2 f& ?1 K9 g2.笔者曾尝试采用螺栓单元,建模时在两合缝处留一间隙,在此应用接触,但在螺栓单元属性设置时,为什么预紧力和剪切力不能同时施加,另外若采用螺栓单元时,结果为何在螺栓单元附近应力集中??
$ }+ U! j9 t5 X3.请问各位你们在分析此类问题时是怎样处理的?我是个新手,刚入门I-DEAS不懂,请给点详细建议,谢谢!!!
发表于 2009-8-10 16:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
合缝板的处理
这是个典型的I-DEAS算例5 i; O. _; l8 L9 @+ a
根据需要的计算精度,通常可以采用以下几种方法:
; _- x- h( l) }9 j3 c5 ]" ]1. 用刚性单元加连接单元来模拟螺纹连接副;
* D5 O. w, B8 k; q1 x2. 用接触的方法真实模拟螺栓结构,该方法的缺点是模型大,计算时间长。实际上无法模拟螺牙情况。
8 o# r7 ]+ a% A3.如果只是shell单元,采用点焊,设置焊点直径为螺栓直径,这种方法简单,但只适合shell 与shell的连接。1 u* C# x9 j" ~* E3 U2 [; E, k2 T8 c
4.采用装配分析的方法,在连接位置开孔,设置系列参考点,在锚定node,定义连接单元,划分网格,自动生成单元。实质与方法1雷同。6 g/ _. B0 T/ g, Y( S: b% B/ }
5.模型简单时,手工连接单元。' o: v- U/ M$ j5 w3 ~; O
通常螺栓连接都会出现应力集中的情况,消除方法,可以增加连接点和手工添加连接点,加快力的传递。
