查看: 2338|回复: 7
[讨论] 阻焊件的失效处理!
发表于 2008-8-24 10:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
对于阻焊件,由于存在较大的内应力,焊后需要进行热处理,以消除应力,这就是失效处理。但并不是所有的阻焊件都需要作失效处理,毕竟有些阻焊件的体积很大,不适合做热处理,即使要做,成本也会很高。而对于体积较小的阻焊件,由于可变形的量也比较小,是否需要热处理,也是值得商讨的。
因此,面对这种情况,该如何进行取舍呢?
另外,焊工在焊接时,是否要考虑焊后变形的问题?焊工水平的高低,对焊后变形的影响有多大?如果不做失效处理,在安装时发现变形较大无法安装,这个责任应该由谁来负?
发表于 2008-8-24 11:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
慢慢琢磨吧,说难也难,不难也不难
 楼主| 发表于 2008-8-24 11:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 gloom888 于 2008-8-24 11:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- ~: }* p7 n6 v; s6 Z" X
慢慢琢磨吧,说难也难,不难也不难
. k& y2 B1 w6 s3 ]) h
不明白楼上的意思,能说明白点吗?
发表于 2008-8-24 19:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
焊接整体变形指整个结构发生的形状和尺寸的变化,那样肯定会影响装配精度: ^0 i7 e/ Q7 B  J( X& A& n  i9 S; t
消除焊接残余应力的方法有(1)整体高温回火;(2)局部高温回火;(3)温差拉伸法;(4)机械拉伸法;(5)震动法。+ a# s: c& s4 e4 ]
下面几篇论文或许对你有帮助
大型焊接构件焊后热处理.pdf
149.37 KB, 下载次数: 6
焊接残余应力的分布和焊后热处理的应力松弛作用.pdf
111.06 KB, 下载次数: 7
 楼主| 发表于 2008-8-25 12:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 csl01514218 于 2008-8-24 19:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& O5 s! Z( n+ V8 Q  X……
$ G! ]# s; z: [: ], G. f消除焊接残余应力的方法有(1)整体高温回火;(2)局部高温回火;(3)温差拉伸法;(4)机械拉伸法;(5)震动法。
/ D7 B( r+ n6 @! e……
) q/ o+ a8 J$ o, f0 C4 _这几种方法在成本上差距大吗?
发表于 2010-5-3 13:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我们公司焊工在焊接时是尽量按图纸要求进行组焊,焊工水平不行就培训,要控制焊接变形。
发表于 2010-5-3 15:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
时效处理与失效处理一样吗?用词要准确。要减少焊后变形,要从设计、工艺、操作几方面考虑。要求严格的工件最好焊后还是进行时效热处理
发表于 2010-5-3 20:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主首先应把重要的字打正确,“阻焊件”为“组焊件”,“失效”为“时效”,这样才能正确理解。要较好的控制焊接应力及变形,设计首先要保证焊接结构的合理性,其次是工艺安排的正确性,最后才是焊工焊接过程的可控性。只要产品焊接结构合理,焊前焊后的热处理,焊接施工顺序正确,应力应变肯定能得到有效的控制。
