查看: 1909|回复: 2
[讨论] 关于单列圆锥滚子轴承的宽度问题
发表于 2008-8-24 16:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
关于单列圆锥滚子轴承的宽度问题, e6 w( R0 r$ I7 [8 m9 o+ G& D
每个单列圆锥滚子轴承的宽度尺寸包括T、B、C、a多个尺寸,T是指内外圈边缘的宽度,即圆锥滚子轴承的宽度,B为内圈宽度,与轴肩配合;C为外圈宽度,与端盖配合。a为圆锥滚子轴承支撑作用点的距离。
$ n& O' @( i0 l) |) F: |请大家注意以上单列圆锥滚子轴承宽度尺寸的使用。8 Q9 Z% F! D& Z( n
还有什么要注意的地方,请大家说说
发表于 2008-8-25 07:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1.关于单列圆锥滚子轴承的宽度,分两种情况:即英制的和公制的.4 o; X  @( G* ^2 \" ?
对于公制而言,各宽度有标准宽度和非标准宽度.% I' L  O! [0 h7 g8 T. E4 g
标准宽度一般国际通用化,多在型号后面加X表示,如32040X,表明各国的宽度尺寸完全一样(包括主参数,亦应相同);
7 u, _( u8 s1 I! e$ `非标宽度多在型号后面加以字母和数字以示区别,如X2表示宽度非标准(具体见图纸).
1 a% C. b- e! d* _8 h- _对于英制,由于尺寸是唯一的,无而格外注意.
/ S) |9 ?: b! d3 d2.关于a值:2 L6 X9 W5 @; H6 o+ l8 A! @
英制的要求所设计的a值在给定的标准a值上下浮动,公制的则要求不是很严(个人观点,因为都是标准化的,所以a值并没有做出额外的要求)  j9 U9 `6 q" R- G
: {1 _8 o. @' F6 U  o' Q
2 n3 s% j) u/ B. Z& u: y; b4 I1 [
以上.
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2008-8-26 09:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承总宽度,涉及到周成的锁紧结构。 轴承的内外圈宽度,并不是一个主要参数。  r) J' j% |' F' p# D2 E$ {/ P
' f* N- v; O1 _轴承的作用点距离,用于理论计算轴承受力。6 ?7 r1 w& M+ L& W9 @  q
# t7 c5 a2 \6 z% y: }
这些宽度,主要是源于圆锥轴承的制造工艺:圆锥轴承的加工基准是滚道,端面是最终磨削的尺寸。
; K# B+ Z0 h- ^1 P# i$ R 2 j. J8 x. [, Y6 r( h& G5 A
5 e' B+ N2 x# R6 @+ Z( ]以上。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
