发表于 2008-8-24 19:19:33
来自: 中国江苏苏州
防锈油
2 Y5 D4 E3 ~, C6 N开放分类: 化工、机械工程
2 ~: i; J9 W9 p( T& P8 i
$ n5 I% A( M$ u4 i防锈油;rust preventing oil antirust oil;inhibitive oil4 g' c: o: n: S
6 q8 d+ c- R# W6 q& y7 T
具有防锈功能的油。由油溶性缓蚀剂、基础油和辅助添加剂等组成。根据性能和用途,可分为指纹除去型防锈油、水稀释型防锈油、溶剂稀释型防锈油、防锈润滑两用油、封存防锈油、置换型防锈油、薄层油、防锈脂和气相防锈油等。防锈油中常用的缓蚀剂有脂肪酸或环烷酸的碱土金属盐、环烷酸铅、环烷酸锌、石油磺酸钠、石油磺酸钡、石油磺酸钙、三油酸牛脂二胺、松香胺、失水山梨醇单油酸酯、聚乙二醇二油酸酯、聚乙二醇二硬脂酸酯、油酰基肌氨酸及其胺盐、酰胺咪唑啉、苯并三唑、烷基磷酸酯等。广泛用于机械产品防锈。各种金属制品的封存防锈和工序防锈。9 Z, V, T6 N! _2 H. v
腐蚀是使紧固件破坏的主要形式之一,对汽车、摩托车以及各种车辆、机械会造成很大的损失。据统计,每年由于金属腐蚀所造成的直接经济损失约占国民经济总产值的2%~4%。
0 J1 N* D4 ]8 Q$ M7 T 为避免锈蚀、减少损失,人们采用了各种各样的方法,用防锈油脂来保护金属紧固件,便是目前最常见的防护方法之一。 4 _; q% _: c9 r2 R2 K6 Z
一、概述
: M4 Z5 C* M$ n, ^4 G( n 螺纹紧固件多种多样,从普通螺栓、螺母、螺钉,到高强度、高性能、高精度、高附加值和非标异形件,他们的防锈包装方法却基本相同。对于表面氧化、磷化、发黑的螺纹紧固件多数都是采用表面涂、浸防锈油外,外加用塑料包装的方式。
( F' W2 z, h$ [% |/ N- c 防锈油脂是在石油类基本组分中加入一种或多种防锈添加剂(又称油溶性缓蚀剂)及其辅助添加剂组成,它使用方便,成本低廉,效果好,操作简单,目前紧固件行业都在大量使用。 + u6 Z: s/ E8 m6 ?0 g
二、研究开发 + y! D, Z8 T" Z$ P5 U9 [ |
国内防锈油脂从上世纪60年代开始出现商品,由武汉材料保护研究所制定了GB4879-1985《防锈包装》标准,列出了国产防锈油的种类和指标。
% g2 y7 s% L$ U 近二十年来,防锈油的发展较快,每年都有各种新产品问世,下面作一简介。
; |# u! F( f- \) g* t5 l, `3 Z" d 2.1薄层防锈油 8 F) ?" M6 Z) ~. \* x+ J& H o
RPA型,GF型溶剂型薄层防锈油,经多数紧固件企业的各种不同工艺进行生产性应用,证明对紧固件产品具有良好的防锈性能,同时,易涂覆,色泽浅亮,溶剂挥发少,用量省,为厚层防锈油的三分之一以下,故节约生产成本三分之二以上。HH932脱水防锈油,可保证在十个月内不生锈;JN-2防锈油,主要用途为紧固件常温发黑后的处理。薄层防锈油可用于室内工序间防锈,也可以用于包装封存防锈。
, p# `6 C4 Q7 E& @) V6 K: R" @ 2.2 蜡膜防锈油
7 J F' ~2 }( j. r# d 在溶剂稀释型防锈油或超薄层防锈油中加入某些油溶性蜡,可以获得含蜡的防锈保护膜,能明显的提高油膜的抗盐雾和耐大气性能。然而,常温下蜡是固态或半固态,在油品中极易析出,影响油品的外观和质量,甚至难以获得理想的防锈效果,因此,寻找油溶性较好,能明显改善防锈性的蜡是获得稳定性好、成膜均匀含蜡防锈油的关键。 6 ^" R3 v, B9 `% W; [. e) Z
蜡膜防锈油是由成膜剂、高效缓蚀剂和基础油组成的一种溶剂稀释型防锈油。与其他类型的防锈油相比,蜡膜油具有油膜薄、防锈性好、涂层美观等特点。
" t. ]8 S1 F" E7 ^! J1 ^+ t 2.3 水溶性防锈油 5 N+ d" W4 ?, H+ ]
我国目前的防锈油基本上都是以汽油、煤油或机械油作为溶剂的,都是由石油分馏出来的产物,目前因无法使含在石油里面的芳香烃脱出来,所以汽油、煤油和机械油都含有芳香烃,使用汽车、煤油做溶剂油,一是它的闪点低,易着火,二是污染环境,有害于人的身体健康,以水作为溶剂的D.K8号水溶剂性防锈油不含芳香烃、铅等对人体有害的物质,生产中无三废排放,防锈效果也是较理想的,这种防锈油易涂、易除,用在封存紧固件的防锈上,可用自来水清洗,此产品经国家有关部门鉴定达到了环保要求。 ' ?. s# n4 a* r8 j8 {$ X/ h
三、发展趋势 : [0 n- }& a% I: P3 O( T) m
防锈油的防锈效果与整个紧固件生产的生产工艺、清洗、包装及温度、湿度、大气污染等条件密切相关,把防锈油当作万能的是不切实际的。 ' x6 e! N; g/ s& A
近年来,市场上出现的WD-40等国外品牌,除具有良好的防锈作用外,还具有一定的清洁润滑作用。国内TZ通用防护油,湿热试验超过了960h,盐雾试验超过了48h。
9 ?1 Y+ Y2 `; w: s 多功能、超薄膜,有利于环保,质量上乘的防锈油今后将受到更多的重视和得到更快的发展。紧固件企业只有加强生产过程各个环节的防锈管理,配合选用合理的清洁剂、包装材料等,防锈油才能发挥应有的作用,否则即使最好的防锈油,也不能达到预期效果。 |
