查看: 2702|回复: 9
[讨论] 重型齿轮箱的齿轮啮合一般通过什么方式调整?
发表于 2008-8-24 16:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
发表于 2008-8-24 20:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
小齿轮可以用千分表,测量啮合间隙,大齿轮也可以采用压铅丝的办法。
" k+ o+ {9 d* K- g还需要检测啮合接触位置是否正确,啮合面积是否足够
用百分表测量齿轮啮合间隙.pdf
33.02 KB, 下载次数: 28
 楼主| 发表于 2008-8-25 14:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
我的意思是说:用垫片调整、偏心套调整等具体的方法?!
发表于 2008-8-25 15:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通常齿轮的加工精度比较高(现在有一些小加工点的加工质量就不好说了,他们或许直接用线切割的方法加工)。在俺设计的设备中,通过对齿轮轴的精确定位来确保齿轮的啮合。而齿轮本身加工的质量根据图纸要求验收。
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-27 09:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
楼上:也就是说通过齿轮、箱体、齿轮轴的加工精度来保证齿轮的安装和啮合精度!
发表于 2008-8-27 10:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 LGLVZHIYONG 于 2008-8-27 09:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 G& E8 U/ k& D% p+ B% X5 s
/ ?6 }5 O& G! l4 i9 _( C
5 X8 A. H! P7 S
不是。& i6 X' M  Z0 D, W- y2 d" Y9 W
首先根据设计图纸检查齿轮、齿轮箱、齿轮轴的加工是不是合格。不要以为大的加工厂就一定好使,我们在南重齿加工的4000KW变速箱就不合格。一定认真检验。
" D" n7 M* |" W% S然后根据图纸要求检查装配是不是合格。这一步需要各种测量手段去检查。例如:塞尺,水平仪等等。" Q+ W8 E( f* R' n" \) e* l
最后根据相应国家标准进行空载和带载的检查。例如:涂一些有颜色的涂料然后空载盘车。根据涂料变化确定齿轮的啮合状态。等等。
# }, m# f) p! Q0 C( s6 b# g一些相关标准:
) W$ g. ]9 \9 L' I7 Q7 Nhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=309488&highlight=18620* y/ E- \$ N9 u
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=160971&highlight=18620& Y; E) F3 |& @  ?  R6 y. `4 n
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=160973&highlight=18620, O$ O3 ^& h) E4 k: }$ B
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=160972&highlight=18620
. G+ Y6 v7 T/ I% _/ C/ f: t9 qhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=160967&highlight=18620' H3 ~7 B4 ?& Z( D. F
需要注意的是:以上每一步都需要实践经验,都有相应的一套程序。如果展开写都可以写上千八百字。不同厂家采用的具体方法也不尽相同。往往需要反复调整才能获得好的装配效果。而检验的工作细致程度直接取决于楼主齿轮箱的功率、效率要求、设计精度要求等诸多因素。楼主如果是负责验收或装配,建议找一个有经验的老同志指导指导。  u! l7 Y' G& J) D! X$ I8 i4 c6 T
! k* H8 }' m2 v/ @, z  _
[ 本帖最后由 网络菜鸟 于 2008-8-27 12:36 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-8-28 23:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
好资料,非常实用,谢谢楼主。
 楼主| 发表于 2008-8-31 15:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
怎么检查都知道,我就想知道:检查啮合不好怎么进一步调整?!在齿轮箱结构设计时如何考虑齿轮的啮合调整?" l2 i# }: [* ^3 O: m& w1 X, i
$ ?# V7 P' e3 @2 n- V9 a# P[ 本帖最后由 LGLVZHIYONG 于 2008-8-31 15:52 编辑 ]
发表于 2008-9-1 10:27:28 | 显示全部楼层 来自: LAN
最通常的做法是使用垫片来调整,当齿轮为圆柱斜齿轮时,只需调整轴的轴向位置便能调整齿轮间隙。这在量产中是十分必要的,设计时只需留下调整的必要间隙,装配时根据打表所得的数据按实际情况放入不同厚度的垫片即可。
1 v) ~5 l* X4 h  t至于偏心套,我个人认为很麻烦,制造不便,调整也不方便,不过有的结构使用可以有意想不到的作用。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-9-1 10:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感觉回答的复杂了,其实实际中就是通过调整垫来调整
, @$ Y9 Q8 ?  c0 j5 l无论怎么设计必须考虑这个9 c% A- S0 N+ l% B6 A% E; A
而不是靠加工 或计算
