查看: 2558|回复: 10
[求助] 齿轮冷挤压问题
发表于 2008-8-24 19:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
我们厂效益不好,想搞一个冷挤压小齿(1000g以下的直齿形齿轮)的项目节约点材料0 ^1 d5 u0 V5 z. g* U# s0 I
2 w; n7 }3 X. S! ]( }
压力机只有600t和300t 的摩擦压力机,齿轮用45号钢或者20GrMnTi  ,磷化皂化设备有,模具钢也有* O: @. z+ H5 [- P# x; M
- u& z& L) |0 s: h, R8 C0 F问问这个压力机能不能满足要求? 模具钢要用什么型号的?各位大侠搞成功的讲讲你们的大概情况呀
 楼主| 发表于 2008-8-24 21:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
回复 1# 的帖子
没人愿意讲讲吗?
4 \/ N7 K; J$ W' _, ?" A# S4 k; t. T! N  ]
我是新人,这个想试验一下,必须可行才能让老板拿钱啊。
发表于 2008-8-25 16:37:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这个可能想的简单了些,一般在模数大于2.5时不大好办,一般要经过多次挤压,因为模数越大,也就是模具的齿部象一个悬臂梁一样,同时承受的弯矩也就越大,另外曲柄压力机的冲击负荷更大些,另外它的压力行程较小,工作要安排在压力行程的30度以内,油压机相对较好,工作平稳,压力行程长,材料要经过退火处理,齿轮结构不能是不通的齿形,等等。
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-8-26 21:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
直齿轮的冷挤压成型有两种可能:径向挤压成型和轴向挤压成型。
  z0 ?7 g( \9 V; D' V" |( O6 C1 h/ c如果是径向挤压成型的话,一般只能应用于小模数(m《1)的直齿轮;6 l  I6 p! V" I, }/ A
如果是轴向挤压成型的话,设备一般采用油压机,1000g以下的齿轮,630T油压机应该足够。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-8-27 17:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
模具冷挤压的成本并不比滚齿少多少
' e3 O* z. |% L, d. M. H你的节约不就是在材料上吗?6 o% }$ T9 _  ^- _8 r6 n( _
这个省多少哦?你计算过么?) P7 K" u! i- X% J5 d
加上模具费用,你看看,核到每个齿轮的头上8 k  T2 J8 D5 M/ @
你再要节省( F. u( s" J& d6 O4 Y
粉末冶金把
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-8-27 18:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
齿轮的最经济加工方法就是粉末压制、烧结成形。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-29 09:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是的,像楼主说的,如是小的零件可以采用粉末冶金,大的用就不划算了.
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-14 18:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我也觉得粉末冶金比较好!
发表于 2008-9-14 18:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
而且又是小模数的齿轮!
发表于 2008-11-27 21:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我是专门做这个的,你有问题的话可以联系我13962093017。我QQ81953068空间有不少这方面的资料,你可以看看
发表于 2008-12-4 13:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
楼主所说摩擦压力机足够,如果批量够大的情况下冷挤压还是经济的,比滚齿效率高的多,模具采用Cr12即可
