查看: 3291|回复: 11
[讨论] 一些测量接触电阻的测试条件中,24V,1A指的是什么呢?
发表于 2008-8-25 00:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
常见一些测量接触器与继电器触点接触电阻的注明测试条件 比如:24V,1A。测量接触电阻该是用四端法吧?如果是的话1A应该是个恒流源,那么那个24V指的是什么呢?谢谢。
: {  G3 y1 G2 s6 z# |9 |& `3 b- c2 w- R
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2008-9-5 21:04 编辑 ]
发表于 2008-8-25 08:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
24V电压电流达到至少1A说明触点接触没有问题。
发表于 2008-8-25 08:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 samio 于 2008-8-25 08:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, m! g9 h5 k0 `# R$ [7 ?24V电压电流达到至少1A说明触点接触没有问题。
4 D! l6 c- A& y) Y4 s2 t+ y2 B
good      正解
发表于 2008-8-25 12:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
接触电阻一般用双臂电桥来测量的
 楼主| 发表于 2008-8-25 12:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
) H6 R3 ]/ {4 ]/ i, y2 N: S2 q2 S, Q24V电压电流达到至少1A说明触点接触没有问题。
4 q' B; H# n' }! \
24V电压是加在什么地方的?谢谢
 楼主| 发表于 2008-8-25 21:26:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
有高手知道吗?谢谢。
发表于 2008-8-25 22:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
是不是用空载输出24V的电源通过限流电阻来产生1A的电流加在两个触点上来测量接触电阻?
发表于 2008-8-27 09:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
测试接触电阻是用双臂电桥的。至于接触器或继电器标称24V/1A指的是在标称电压24V负载电流≤1A的电路条件下是可以安全使用的
发表于 2008-8-27 16:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 hbzhongpan 于 2008-8-27 09:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 }  E- ]4 {. y2 E" j5 k测试接触电阻是用双臂电桥的。至于接触器或继电器标称24V/1A指的是在标称电压24V负载电流≤1A的电路条件下是可以安全使用的
受教了 正解 呵呵
发表于 2008-9-5 09:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2008-9-5 15:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
测量接触器与继电器触点接触电阻的注明测试条件 比如:24V,1A,9 e5 x3 W& Y. O/ Y0 O* L
电压24v电流(1A)条件下测试接触电阻+ X/ }. k3 ~4 I2 s; \
5 q1 A; E4 K" X3 X; p
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-9-5 15:43 编辑 ]
发表于 2008-9-6 14:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
接触电阻有专门的仪器进行测量。0 S' \4 C4 q1 O' @' g! F
测量电流也比较大。. ^/ \# q3 [6 `7 r, N
叫什么接触电阻测试仪。
2 d: W; ?4 n, |. i去这里看看:http://www.500kv.com/product/200/index.htm
