查看: 2723|回复: 11
[讨论] 哪位高手能给硬度数值分段并定性,意义很大!
发表于 2008-8-25 09:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
哪位高手能给硬度数值分段并定性,意义很大!' V. b: e$ u; h9 q- S" R5 o" q$ p6 n
. }. n8 l7 `1 L
我们常在制图或其它技术资料中看到硬度数值,但它具体为偏软,还是一般硬度,还是非常硬呢,可能包括我在内的许多同志还没有较清楚的感性认识,许多参考书都有关于硬度的测量原理之介绍,但仅给出数值,没有分段定性,所以难以深入理解。
$ [/ L/ {: T7 b6 w$ b/ f& K; Y9 T# z- R: V' @
. N+ o: h1 T: I3 U" I
哪位高手能给布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度数值分别进行分段并定性,可以不是特别精确,有个大致范围即可。, Z1 U/ s* |* m( A( b- v* n
' |! `; t- x3 o( N& r  t
:handshake (大家可以就针对金属材料而言进行分段并定性,不考虑其它如橡胶等材料):handshake :handshake 9 K$ f7 k' Q. e1 v; S3 v
$ F+ [$ E" t% B+ P! E. q8 P9 @8 Y为了让高手明白我想说的意思,我以中国男性身高为例进行分段并定性:! I( M% P" _  v% B
9 a8 n1 i2 i: U( u
149 CM 以下        偏矮  N9 X$ N- ?( z$ J; ~
150-170 CM         中等身材$ z% R3 a0 Q+ u% ?3 F0 x
171-190 CM         高个子
' B# ]0 P5 ]5 ]2 s$ [" K191CM 以上          特高个子
3 X# h: D$ O  o9 N
) D$ h; P0 F( P5 P5 I" y[ 本帖最后由 firemelon 于 2008-8-26 07:44 编辑 ]
发表于 2008-8-25 14:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
我们一般都是先定用途,再选材料,最后才是硬度。
: q- u- M3 Q6 L  S0 Y* y' S$ E% ^& l; Z- |所以,没有具体材料,怎么来说软硬呢?!对于不同的材料,软硬的标准可能也不一样。
userkypdy + 5 交流
发表于 2008-8-25 14:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
支持楼主,定性后就没必要带工具书,通常可以车床能否车削作一个等级,具体的还请高手说明.
userkypdy + 5 交流
 楼主| 发表于 2008-8-25 17:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 zz435 于 2008-8-25 14:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif0 a/ g2 S* W8 ]+ ]1 W0 A+ D
我们一般都是先定用途,再选材料,最后才是硬度。$ x$ S% |% O; v4 \4 N2 i
" [; [5 R* q& _
$ ~% f4 K! x8 w  q) o( I) P! t* }# @7 h
=====================================( w6 x2 F- |( Z
:handshake 首先感谢 zz435 兄  热心回复,但本人认为软硬值(硬度)的确定方法与材料无关,是软的就是软的,硬的就是硬的,不会因为某种材料很软,我们就可怜它一下,给它一个较硬的硬度值,如果这样,那就乱套了,定义硬度值也没有任何意义了。
: z* [$ t/ Q; u1 P* C6 U( |, k" i0 v: `+ q
另外本人认为在选材料时,很难像 zz435 兄 所说那样一步一步来,假如最后一步发现硬度不能达到要求,那前面的工作就白做了,可能更多是一个“同时的、综合的”过程,因为有时硬度决定了用途。9 T" o3 S1 @8 P% N/ k
1 S$ f7 i# {; ~( f0 s! q      本人才疏学浅, 不知以上看法是否正确,望各位高手批评指正? :loveliness: :loveliness:2 \! x: n# \8 m9 K7 t
+ y' _- F' U$ T7 M, g) s) i[ 本帖最后由 firemelon 于 2008-8-25 17:25 编辑 ]
发表于 2008-8-25 17:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
硬度换算表
不知有没有用 硬度换算表.rar (266 KB, 下载次数: 18)
userkypdy + 5 交流
发表于 2008-8-25 19:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题俺们大学里也讨论过,最后多数人认为:7 c$ s+ k( K  U  ?: [# y
由于对于不同领域而言,硬软的概念是不同的,所以很难统一定性。( |$ |' j1 }4 b9 ?
比如:搞非金属的和搞金属的同样说“比较硬”,其硬度是完全不同的。例如:在橡胶加工图上的硬和Q235A的硬根本不同,但都标硬度。4 d& q1 b/ Y; Z' e) m
以上观点供你参考。
userkypdy + 5 交流
发表于 2008-8-25 20:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
我理解楼主的意思是:对不同零件所用材料的硬度增加感性认识。0 U. M: Q: n' S" a9 N
例如:锉刀 56~62HRC,菜刀45HRC,40Cr调质主轴300HBS。。。
$ ~# V5 @1 {; j0 E8 L. f: {2 P大家把自己接触过的 材料、零件、热处理及硬度列出
userkypdy + 5 交流
发表于 2008-8-25 23:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个问题的提出看来你是对硬度没有感性认识,也不能说用偏软,偏硬来回答,正如楼上举的例,多了解几种不同材料的硬度就可以了.
 楼主| 发表于 2008-8-26 07:40:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
原帖由 awnuqiang 于 2008-8-25 23:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) e$ n# p- G; ]这个问题的提出看来你是对硬度没有感性认识,也不能说用偏软,偏硬来回答,正如楼上举的例,多了解几种不同材料的硬度就可以了.
. K+ j0 d! ]  E3 S- i& g; C4 z
2 D2 l8 ^  e8 h! ~7 c5 l3 e% u: u" }8 k# C# }
: a5 \6 H5 ?) ^4 i6 P3 V) n" |
! I) h, ]7 y' [+ h6 G: |awnuqiang兄,批评的对,我就是对硬度缺少感性认识才提出该问题的,很多图纸资料上给出的都是硬度值,如果分段定性了,我们就可以知道它有多硬。
& i# m) F2 e: w. I. P9 X
/ K8 W# b' k* j! k0 a3 s9 T$ M; T, s2 U" Y
如 HRC50 是硬,还是软呢?
发表于 2008-8-27 23:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那个可以达到轴承的硬度!
发表于 2008-8-28 09:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实楼主提的问题很有意义,但是由于材料种类太多,可能实在是无法进行这样的定性的分类,看了一些手册,都没有看到这方面的资料。从另一方面来说,甚至定量的硬度值,都没有一个适用于各种材料的标尺,比如橡胶与钢材,是用完全不同的硬度表示,就钢材本身,也有HB、HRC、HRA的不同的硬度来进行表示。
# {* t' y* p- l% T大多设计手册上都会给出零件硬度的应用举例的,列举出常用工作条件与热处理,例如与滑动轴承配合的轴颈表面50HRC左右,而适合切削加工的金属材料硬度170~230HB等。
( L! g- J+ t/ s6 k/ g7 I在设计选用材料时材料能够达到的硬度也是一个重要的考虑因素,一般来说工作条件决定需要硬度、强度等机械性能,从而决定需要选用什么样的材料,比如车刀、铰刀等刀具,需要很高的硬度要求以及相应的其他机械性能,只能选用工具钢、高速工具钢、硬质合金等材料。
3 I# V: s5 F# Y6 o# i+ D虽然硬度是材料的一个重要特征,但并不是材料选用的唯一依据,所以不一定能够按照硬度来确定其适用的范围,比如橡胶和钢的选用,完全可能是因为硬度以外其他性能决定的。选材是根据综合的要求确定材料,不能仅按照某一特性来确定的,就像同样的也没有按照抗拉强度进行定性分类的资料。
9 B3 {1 |+ C& \; j5 i- \# d: R3 P+ Q
2 t; u/ z! I1 H5 E* k% D) |[ 本帖最后由 lhf999 于 2008-8-28 09:05 编辑 ]
发表于 2008-8-28 11:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人认为没有分的必要,大家都是在行的人,不能单用硬度一个指标给零部件定性。与材料及应用有很大关系。
