查看: 2256|回复: 3
[讨论] 变频器产生谐波的问题。
发表于 2008-8-25 09:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
变频器产生的谐波回传给电动机,那么它也应该回传给输入电源吧,这样会不会影响工厂电路。
发表于 2008-8-25 11:38:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
会引起给工厂供电的变压器损耗加大,同时谐波会影响到厂区内其它用电设备的正常运行,关于这方面的资料网上很多。+ E: D2 |( d2 s1 b% @+ H& {1 c
对电网谐波的限制要求可参考IEEE-519标准。
yqwfk + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-25 11:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
原帖由 stemwang 于 2008-8-25 11:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( o9 ~" ]9 g8 E( F4 D; |7 P8 m会引起给工厂供电的变压器损耗加大,同时谐波会影响到厂区内其它用电设备的正常运行,关于这方面的资料网上很多。4 u9 `1 R$ P" p* `8 m+ s5 K
+ V, D. {8 a' B3 N& S6 E; a8 p8 B4 f6 [: U5 L
我是学工艺的,这方面不是太懂。
1 s' O5 t2 @: L' k' A4 @0 E/ r, g耗损加大是因为什么原因呢。/ {6 L$ `5 U2 h
到底加大多少。
发表于 2008-11-27 13:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
输入电源谐波多由变频器的整流部分产生,变频器的交/直变换环节一般采用二极管不控整流以获取稳定的直流电压,二极管不控整流会引入谐波,造成网侧电流非正弦。对于输出侧,直/交变换是由PWM斩波实现,含有丰富的电压谐波。谐波加大损耗主要是由这几方面产生的:1、谐波带来的线路损耗;2、谐波带来的电器附加损耗
yqwfk + 3 应助
