3天前
查看: 2281|回复: 0
[讨论] 无尘喷漆房主要技术参数
发表于 2008-8-25 10:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北仙桃
无尘喷漆房主要技术参数(黄岛一用户产品)
  Z. Z( `/ D& r5 u% J( N本机由2套三面水帘式水洗台、2套抽风、2套送风系统和1套双区喷房组成。
6 i$ Z6 r- x! b4 `$ C- {1
整体为SS-41δ1.5厚冷轧钢板折制后组合拼装,表面喷塑。
) F4 z& z8 y# K1 Z0 ?& _/ X5 j# c9 X水帘顶部设有抽风离心风机,型号:4725A 电机Y100L1-4  5.5kw,(左右各1台),。(附气袋式过滤器)
: m6 y, z+ z- H$ ~8 p5 C2
正压过滤送风箱,整体为钢板折制拼装结构,内部设纸框滤网和袋形滤网,进行初效和中效过滤。送风离心风机:4728C 电机Y160M-4  5.5kw ( 2)
" o0 y$ U, y, [: K  F/ e3
喷漆室为2套相互隔离的喷漆室,一室为手动喷漆区另一室为自动喷漆区,整体为SS-41δ1.5厚冷轧钢板折制后组合拼装,表面喷塑。* O( g* B* v( v4 i6 s. b0 D
4
顶部设有天井细滤网和送风风道,并对送风系统来风进行亚高效和高效过滤,使喷房空间达到10万级以上的要求。5 n6 D5 O. d1 Y6 i$ ?
该喷房为手动和自动往复式喷漆机用,20m烤炉、自动除尘机、UV固化机' L/ j4 C( h5 e2 h( f6 d
" k$ m9 q1 q; j
' q! s* E; O( e% M1 p" \! d0 ^9 y5 r) P) J# W
1、房内尺寸:6900mm×3900mm×2650mm (L×W×H)
) U* Z6 c8 U3 \, y; v* J2、外形尺寸:7020mm×5120mm×3380mm (L×W×H) 5 y& ~+ S% `1 P! |# e  V
3、正面门 :三扇3000mm×2600mm (W×H) 普通玻璃,铸钢铰链,镀锌板框架。
) l6 y: \1 y$ l- ^$ J1 X4、工作门 :一扇1unit 650mm×1800mm (W×H)。4 _5 `2 t3 q1 B) V5 `& O
5、墙板:60mm厚EPS保温板(内、外0.326彩涂板,14g/dm3泡沫)、镀锌顶板(0.5mm)
) P1 U' o+ I; B8 ]( d- @+ e6、地台:1.2mm镀锌板折弯地台,高280mm,钢管地梁(1.2mm×40mm×60mm+1.2mm×40mm×40mm);二排地网格栅(30mm×4mm扁钢+二根Φ10mm圆钢),三排花纹板(厚度2.5mm),二个上车台(2.5mm花纹板):500mm×2000mm
( ~( g) q1 p4 M# _6 _$ Y7、照明:斜顶灯8组×4支/组=32支36W电工牌灯管,配普通一拖二电子镇流器。3 |. Q/ {% i3 H0 a8 ~. G
8、机柜装置方式:侧下进风、角钢框架、镀锌蒙板(0.6mm)+ m% Q  V* T0 ^
9、进风机:2台×3KW双进风离心式风机,风量20000m3/h
$ f% o- z/ w- Z+ |4 G: v( A- g2 h10、排风系统:风管2节(0.6mm×600mm×600mm×1000mm)+弯头1节(0.6mm×600mm×600mm×R300mm)" o% W8 X& u* g% w+ R9 K
11、加热系统:配1台BT26燃油燃烧器,发热量为260000Kcal/H, 1.2mm的304不锈钢板、管焊制成热交换器(氩弧焊焊制);工作温度80℃,手动风门执行喷烤漆状态转换。% k) _8 i. ], q$ S/ L, E7 i5 \
12、过滤系统:送风:初效过滤棉、亚高效过滤棉
+ k1 F( y* `" @. i: p5 s13、电控系统:电源、照明、升温喷漆、常温喷漆、烤漆、温度设定、时间设定、联锁保护所有电器元件为国产正泰牌或德力西。4 k. F' b0 M3 O% G0 W# A
14、总功率:7.5KW, W+ u2 E) [+ Y' v# |0 f7 E
15、可选项:1、下排灯;2、颜色:蓝色、桔黄、灰白;3、房内移动式吊架;4:发生房位置:左、右、后置。5、保温顶板
# z0 u) |# R5 q7 r& T! _ 4 D( b. t: }$ K+ e7 f
0 K6 D4 Q4 U7 F! D: f  u/ v& |5 Y
' @9 X' e, \" g6 _
' L6 h5 g9 k% }6 F' O1 y& D* U1、房内尺寸:6900mm×3900mm×2650mm (L×W×H)
7 J9 X) ]5 M* e: @* v/ I2、外形尺寸:7020mm×5120mm×3380mm (L×W×H)
; h$ x& W2 h6 p1 l' Q5 y. _3、正面门 :三扇3000mm×2600mm (W×H) 普通玻璃,铸钢铰链,镀锌板框架。
$ j" L5 ?, k5 ]: P: p+ x% \! T4、工作门 :一扇1unit 650mm×1800mm (W×H)。
4 U& F. m3 u. I4 u5、墙板:60mm厚EPS保温板(内、外0.326彩涂板,14g/dm3泡沫)、镀锌顶板(0.5mm)4 a# `  s: O5 p4 p. r: T8 P
3 Y2 _+ \; H  s1 o& L7、照明:斜顶灯8组×4支/组=32支36W电工牌灯管,配普通一拖二电子镇流器。
" |% u: p) O# y" i) e& e% W8、机柜装置方式:侧下进风、角钢框架、镀锌蒙板(0.6mm)
% O0 R( M0 N- G; K0 E  A6 ]9、进风机:2台×3KW双进风离心式风机,风量20000m3/h/ N* e# \" |, D
# I& u) {; @1 m8 C, x11、加热系统:配1台BT26燃油燃烧器,发热量为260000Kcal/H, 1.2mm的304不锈钢板、管焊制成热交换器(氩弧焊焊制);工作温度80℃,手动风门执行喷烤漆状态转换。. `+ p4 Q- w$ @# s
8 O  W7 u5 |$ x* B; ~5 R13、电控系统:电源、照明、升温喷漆、常温喷漆、烤漆、温度设定、时间设定、联锁保护所有电器元件为国产正泰牌或德力西。
! A( e" k1 ~9 X1 E! o, u14、总功率:7.5KW
6 M7 B; E5 m) C$ E' Q15、可选项:1、下排灯;2、颜色:蓝色、桔黄、灰白;3、房内移动式吊架;4:发生房位置:左、右、后置。5、保温顶板$ N+ \! a+ d+ l+ i) g' S% K
' M3 l4 M& x' h- d9 Z( V
3 v( r2 H! k% E1 c  B1、房内尺寸:6550mm×3600mm×2450mm (L×W×H) # ^! X8 R" W( r- L; M$ [  L* N; p
2、外形尺寸:6670mm×4820mm×3000mm (L×W×H) 7 N1 Q, G& x- V; m4 i; q
3、正面门 :二扇2300mm×2400mm (W×H);普通玻璃,铸钢铰链,镀锌板框架。- ~5 B  a; H5 K. r- b" T: A
4、工作门 :一扇: 650mm×1800mm (W×H),带机械式压力锁。
; M1 P6 x9 X  d! J2 s5、墙板:60mm厚EPS保温板(内、外0.326彩涂板,14g/dm3泡沫)、镀锌顶板(0.5mm)
' k, X4 G+ J7 G0 |3 z* ^
6 R: C" Z' k3 |: V& R& r' p  l6、地台:1.2mm镀锌板折弯地台,高280mm,钢管地梁(1.2mm×40mm×60mm+1.2mm×40mm& m% ^3 g# `4 @: J4 _( \9 U' W
% A$ G& W+ E* i: p' E
7、照明:斜顶灯8组×3支/组=24支36W电工牌灯管,配普通一拖二电子镇流器。
6 a  h9 d! A* t" v8、机柜装置方式:下进风、角钢框架、镀锌蒙板(0.6mm).& l$ ?- C% p6 R
9、进风机:2台×2.2KW双进风离心式风机,风量16000m3/h;
2 L6 L- S1 X5 [  X& h0 w10、排风系统: 风管2节(0.6mm×600mm×600mm×1000mm)+弯头1节(0.6mm×600mm×600mm
# p3 P; N: {6 O7 h7 p×R300mm)
9 ?& x: U; @: i$ k' T11、加热系统:配1台BT26燃油燃烧器,发热量为260000Kcal/H, 1.2mm的304不锈钢板、管焊制成热交换器(氩弧焊焊制);工作温度80℃,手动风门执行喷烤漆状态转换。) K) q- e0 m% \4 r( ]! a
- Q# D$ w5 y4 x5 n9 U  N8 g# Z" Q13、电控系统:电源、照明、升温喷漆、常温喷漆、烤漆、温度设定、时间设定、联锁保护所有电器元件为 国产正泰牌或德力西。* ~$ n, D' k8 y+ z! [
14、总功率:6KW
' T0 {  a) B* @' H$ Z: F15、可选项:1、下排灯;2、颜色:蓝色、桔黄、灰白;3、房内移动式吊架;4:发生房位置:左、右、后置。5、保温顶板2 i1 t8 u8 \( T- X4 s
( A1 z, S; L% M- S/ V+ ]& _+ N
