2天前
查看: 1325|回复: 0
[讨论] 环保型风力循环喷砂(丸)房
发表于 2008-8-25 10:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北仙桃
环保型风力循环喷砂(丸)房采用蜂窝式吸砂(丸)地板通过风力对砂(丸)粒进行回收,然后经我公司自行研制开发的可调式高效砂(丸)尘分选器对含尘丸料进行有效分离,可用丸料继续进入喷砂(丸)主机循环使用,粉尘则进入滤芯式除尘器进行过滤,过滤后的洁净空气排入大气。 ) h3 V; z* I' K  [. I0 o
喷砂(丸)房体采用钢结构,外壁由彩钢夹芯板制造,内部覆盖耐磨橡胶板。 0 {% Z( f' N4 h" ~8 n
喷砂(丸)房体顶部装有迷宫式进气口及均流板,可使从进气口进入房体的空气均匀分布到喷砂(丸)房体的整个水平截面,形成自上而下的均匀气流,有效压制灰尘上扬,改善工人操作环境。 7 S* q4 v3 Q3 x# m3 m( p
彩钢夹芯板具有良好的隔音降噪、保温及防腐的效果,且整体设备美观大方、安装便捷。 ! Z+ E; M- t! G
磨料回收系统由蜂窝式吸砂(丸)地板及吸砂(丸)管路组成。 8 G1 W* q0 _: H2 X* Y% ]: J4 h
蜂窝式吸砂(丸)地板上铺有格栅地板,可将较大直径的杂物(如焊条头、焊渣、螺钉等)过滤掉,避免堵塞砂(丸)阀。每个漏斗下面装有回收管,含尘丸料通过风力回收,经可调式高效砂(丸)尘分选器对含尘丸料进行有效分离,以便循环使用。 7 i6 A7 K# Y# W- N7 M
整个循环回收过程中没有传统机械输送喷砂(丸)房中的绞龙、链条和斗式提升机等机械部件,避免了在砂(丸)料运输、提升过程中砂(丸)料、粉尘对运输机械、轴承、电机等产生的磨损现象,大大减轻了维修工作。采用蜂窝式吸砂(丸)地板的设备地基只有0.4m-0.5m,或者无须挖地基,节省了传统喷砂(丸)房深挖地基(一般2m-3m)的施工费用,大大缩短了施工周期。 4 C( L* {" Y* |2 P3 `* L) q* X6 ]
磨料分选循环系统主要由高效砂(丸)尘分选器及储丸斗组成。
- k# ~- O+ \: t$ v4 v) x8 i可调式高效砂(丸)尘分选器是喷砂(丸)房系统中的关键部件,回收系统回收来的是砂(丸)料和粉尘的混合物,必须经过有效的分离才能循环使用,粉尘进入喷砂(丸)系统会导致喷砂(丸)房能见度和喷砂(丸)效率降低;砂(丸)料进入除尘系统会导致滤芯的过早损坏。
4 h' v- K6 o9 T为解决上述问题,我公司自行研制开发了可调式高效砂(丸)尘分选器。该分选器分为三级:第一级为惯性分选器;第二级为气流反吹式分选器;第三级为过滤网,分离后的可用砂(丸)料进入储丸斗继续循环使用,粉尘进入滤芯式 2 [+ }" S1 v" h$ O
除尘器进行过滤,过滤后的洁净空气排入大气,大的杂物经过滤网过滤后定期清理。 / s& b- L6 j$ A) F
砂(丸)尘分选器上部安装有螺杆式调节机构,可无级调节分选砂(丸)粒的直径,以充分满足客户的要求。 7 `+ [* g; m/ R
储丸斗是砂(丸)料临时存储的地方,用于存放经分选后的砂(丸)料。其与喷砂(丸)主机之间采用旋转落料阀连接,可实现砂(丸)料的自动连续循环,大大提高了工作效率。 6 P" P6 J( B2 B, [' g  g. {! Y6 `
喷砂(丸)主机是整个喷砂(丸)系统的心脏,采用我公司研制开发的SJO系列高效喷砂(丸)主机,该系列喷砂(丸)主机为压入式工作原理,可同时带多把喷枪,满足客户不同的工作要求。
0 {1 {/ l% N' s除尘系统主要包括吸、排尘管路、除尘器、风机等,其核心是除尘器。
8 u2 z% P' Y; z除尘器是我公司自主研发的新型产品,其滤芯为垂直放置。相对于传统的布袋式除尘器具有过滤面积大、过滤精度高、结构紧      凑、维修简便等特点;相对于传统的滤芯式除尘器具有清灰效果 好、过滤风速小等特点。
: E: y) b9 A3 i9 K7 N工作原理: * R* c9 r5 D# u' I) r9 `$ E2 E9 ^
含尘气体从中部的进气口进入除尘器的锥形部分,在惯性分离的原理作用下,较重的粉尘向下进入集灰桶,较轻的粉尘向上流动,经滤芯进一步净化,净化后的洁净气体排入大气(排放超过国家标准,达到欧洲标准)。 1 K& V8 @& j  h4 I3 n0 I- i: J& \
滤芯清灰:当滤芯表面积灰较多时,滤芯阻力增大,会影响到回收及分选系统的正常运行,必须及时清灰。需要清灰时,脉冲反吹控制仪将自动(可定时或定压差)对滤芯执行清灰动作,此时压缩空气从气包通过脉冲阀经喷吹管小孔喷出(从喷吹管喷出的气体为一次风),当高速气流通过文氏管诱导器诱导了数倍于一次风的周围空气(称为二次风)进入滤芯,在滤芯内形成瞬时正压,实现清灰的目的。   ?" l4 Q! R2 k
    我公司除尘器滤芯采用垂直放置,相对与水平放置清灰效率有极大提高,这样就延长了滤芯的使用寿命。
