查看: 4646|回复: 9
[已答复] 压力雾化器原理
发表于 2008-8-25 10:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问:压力雾化器有几种,原理分别是什么?越清楚的资料越好。谢谢
: {; [2 }2 u: K2 ^$ v7 T7 B* j" r6 l( E0 x/ _
[ 本帖最后由 kindaichi 于 2008-8-25 10:37 编辑 ]
发表于 2008-8-25 13:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
压力式雾化器由液体切向入口、液体旋转室、喷嘴孔等组成。利用高压泵将液体压力提高。高压液体沿切向入口进入放置室中,液体在旋转室内作旋转运动。旋转半径与旋转速度成反比,愈靠近轴心,旋转速度愈快,其静压则愈小,结果在喷嘴轴心形成一个低压旋流,使喷出液体成为一个绕轴线旋转的环形液膜,液膜向前运动时,逐渐伸长变薄,最后分裂成小雾滴。
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-25 14:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我也想设计一个雾化器,哪位朋友能提供点资料就好了.
发表于 2008-8-25 16:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一、工作原理:
- _- J3 i, q, x; u) |压力式雾化器(也称急性式雾化器)主要由液体切线入口、液体旋转室、喷嘴孔等组成,利用高压泵使液体获得很高的压力(2~20MPa),从切线入口进入雾化器的旋转室中,液体在旋转室获得旋转运动。结果在雾化器中央形成一般压力等于大气压的空气旋流,而液体则形成绕空气心旋转的环形薄膜,液体静压能在喷嘴处转变为向前运动的液膜的动能,从喷嘴喷出。液膜伸长变薄,最后分裂为小雾滴。9 D8 h: j- [% O0 O/ `8 M
二、结构特点:
; A; P5 L3 }! ]9 k) R1、节省雾化用动力;
  n9 y2 {+ u* M/ `$ _7 l2结构简单,制造成本低;' j  B5 w# a8 Z* f$ L
3操作简便,更换和检修方便
7 s  Y( r) m% V6 `% E三、使用范围:8 H1 R6 a0 |2 p
压力式雾化产生的雾化液滴粒径分布更窄,更均匀,且得到的喷雾干燥粉具有更高的堆积密度 ,更适用于高脂肪含量、粗颗粒、期望干燥粉流动性好的物料的雾化。这些制品包括:乳制品、咖啡、洗衣粉、肥皂粉、陶瓷、催化剂以及许多无机盐类。对于低粘度的料液,也采用压力式喷嘴较适宜。/ P. x9 C) P% C  N
+ O/ Q: e( a8 t* W/ U2 D6 z- c
( j4 U! x: S& f& ?
1 W+ o) a2 [9 ^' U
/ Z5 y' `5 Z* e  e5 ^$ m; I5 H+ j$ Q7 I5 z) P/ v5 d- H
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2008-8-25 16:10 编辑 ]
华氏911 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-27 11:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼上的几位大哥,但是我遇到的压力雾化器不是这种原理,还有其他原理的压力雾化器吗?
发表于 2008-8-27 11:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 7# 的帖子
说说你的压力雾化器结构,发个图片或图。
发表于 2008-9-4 22:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
回复 5# 的帖子
我想设计一个雾化器,射程和雾化直径有限制,应该怎样确定雾化器的尺寸呢?雾化器结构图有吗?先谢谢了
发表于 2008-9-4 22:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般雾化器的设计需要在“旋流片”上下下功夫。有时改变一点尺寸和结构,雾化的效果会有相当大的改变。雾化的方法还有很多,楼主还是直接给出你所关心的结构,才好更有针对性的回答你的问题。! x7 t7 V- ]. e" K  y7 K
其实无论哪种雾化原理,都需要一定的试验台才能保证设计验证。有了试验台,楼主的很多疑问也就迎刃而解了。如果没有一定的实力,建一个液流台的成本是很难承受的。
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-4 22:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
看到过瑞士的高精度坐标磨吗,高速磨头的润滑就是使用的雾化油,但是雾化装置是没有喷嘴的。
userkypdy + 5 技术讨论
发表于 2008-9-5 14:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢五楼,我也懂了这个原理.
