2天前
查看: 1450|回复: 1
[讨论] thermal spray EN657
发表于 2008-8-25 13:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
有哪位大哥有thermal spray EN657 的标准 ,和供应商的信息 ,谢谢了
发表于 2008-8-26 23:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
BS EN 657与EN 657完全一样。7 c9 U% T9 R5 P# E+ O1 Y4 z
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 7&highlight=657
+ v" |( V6 @* x- O: }) J( @以下是转贴的BS EN和EN标准的关系。. h1 v3 k7 `4 B- U: c. T5 E
EN的欧盟标准,这是对的。BS是英国标准组织BSI制定的标准。但因为英国是欧盟成员国,故经常直接拿欧盟的标准转化(等同采用)为自己的标准。采标大致有三种情况,通俗的说:: M( u2 o. g% `4 a& {7 n
1. 等同,一模一样,完全一致;$ m7 q: x! y* S; ]
2. 等效,各自表述,殊途同归;& g# V0 A5 B3 _
3. 非等效,指标相同或类似,但要求不同。4 a! r8 o' [' q
BS EN 或 DIN EN 都完全=EN。都不是自己制定的,直接拿来的。拿EN的,就叫BS EN,拿ISO的,就叫BS ISO。拿IEC的,就叫BS IEC。如果隔了一层,也不是EN自己制定的,是EN拿ISO或IEC的(EN ISO 和 EN IEC),就叫BS EN ISO和 BS EN IEC。这时,BS EN ISO完全=ISO。& X2 {" Z- i1 X- }- J/ w
早期的BS EN 属于内容完全一致,但形式上会转化为自己的风格。但近年来可能是知识产权意识提高了,只是加个封皮和说明,后面的内容就都遵照EN 的风格了(DIN比较牛,还是将人家的东西转化为自己的格式,不过不会花功夫翻译成德文的)。BS EN ISO也一样,翻过前几页,后面就都是EN或ISO的内容了。/ h; Q5 t  y- u# [
由于通常见到的EN标准都是英文的,因此BS EN和EN不存在误读。不像部分GB,虽然等同采标EN、ISO、IEC,但中文翻译是仁者见仁智者见智,会有分歧的。因此使用他人翻译的东西,不妨存点疑问,如果能溯源原版外文标准最佳。) k% R( r, s! K3 X& F' t
由于欧盟成员众多,一般EN都可能有多语种版本。就像IEC的标准,通常都是英/法文对照的。这些版本中,法文是最严谨的。但受限于国人的能力,我们通常见到的都是英文版。由于EN数据库难度大,现在各论坛流通的都是BS EN版本。
