查看: 1505|回复: 4
[讨论结束] 关于压力容器大开孔计算
发表于 2008-8-25 14:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问压力容器上面轴向与径向均有夹角的大开(也就是说开孔的中心线不与容器的中线相交)孔如何计算其补强?
" e1 }3 l( x6 B2 l7 d4 @5 Y$ @- m- [+ \) h! v0 B6 o
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-7 05:23 编辑 ]
发表于 2008-8-25 16:06:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
按开孔的椭圆长轴方向的尺寸进行补强。
 楼主| 发表于 2008-8-25 19:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 xuyukun168 于 2008-8-25 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ @" G0 l) X# o% q按开孔的椭圆长轴方向的尺寸进行补强。
$ t9 H$ t" d; L" b) q  h0 I) n0 `! [. o4 G
谢谢!但两个方向均有夹角,开孔的投影就不是椭圆了!
, ^% T8 a- G# W) r' B- ^# @何况按长轴方向计算必然会导致补强趋于保守。对于不锈钢还好,对于一些比较昂贵的材料会大大增加成本的。
发表于 2008-8-25 21:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
压力容器设计的首要任务,就是安全。没有异形孔开孔补强的公式,都是将这些孔转化为园孔进行补强计算。如果考虑用材方面的因素,你可选择补强形式。就是整体补强还是补强圈补强。
 楼主| 发表于 2008-8-26 09:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 xuyukun168 于 2008-8-25 21:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 x7 V. Z5 W  A: \
# \  {. P/ H2 @. D1 k3 b# |) n. |0 R
俺用的材料比较贵(大约是316L的10倍),所有肯定用补强圈。如果没有简单的计算公式,就只好用有限元了。
