发表于 2008-8-25 15:17:07
来自: 中国江苏苏州
27SiMn的机械性能
" F1 ^$ w* F9 J K: D% M+ ]
1 D$ E8 ?" ]1 U8 Z3 O7 v试样毛坯尺寸25,920度淬火,450度回火 5 D7 X6 u% s* F/ @& g% L. @5 G* ?
抗拉1000MPa,屈服850MPa,延伸12%,断面收缩40% , W1 A7 v& L1 z; r' e7 L9 o/ u0 s
ak 490.3kJ/m2。
U3 [" J# \( S& ^
5 N6 h+ A u) C, C临界点 4 k: @ w1 y, ?: _
Ac3 880 Ar3 750
% U3 s; d6 p( R6 o) s8 F
3 j6 \) }- _, B* m }" i* b2 v w临界直径 / S0 o1 u( Z/ ~' ~& a; i1 T
J HRC36/16mm
6 m3 [. h1 S5 O' S# l; N9 h10%盐水 45--55mm
9 h5 t- Y! @: P2 v矿物油 25--35
0 k# b+ h6 g2 N* S' h! T* J! y9 j! X% {" e
钢材供货硬度HBS10/3000 <=2178 u+ h; U8 g. v8 c8 }% n* O6 R
5 [" @/ A$ \6 t& \! h7 y
; x2 x J$ ~7 @* w+ V
弹簧钢60Si2Mn 8 N# a' g! A0 C& s2 ~
化学成分质量分数(%)|C: 0.56~0.64 ' b* s8 a( s( C- G+ C9 U" x, p
化学成分质量分数(%)|Si: 1.50~2.00
( a' N) P/ x! y. N6 v化学成分质量分数(%)|Mn: 0.60~0.90
2 v' S. d* [8 @) `( a( I/ O7 {化学成分质量分数(%)|Cr: ≤0.35
7 k8 o' h$ D1 F v" @. w' z化学成分质量分数(%)|其他: ! i/ {, c1 b1 L7 D: q4 b
化学成分质量分数(%)|Ni≤: 0.35
+ d Z9 T- k0 b& U: L化学成分质量分数(%)|Cu≤: 0.25 $ C, j+ G" T( Q, ~8 ^
化学成分质量分数(%)|P≤: 0.035
) i. M/ N9 H# w& |! H8 }7 L+ q% _" \化学成分质量分数(%)|S≤: 0.035 . }4 H# B' m2 n# o5 S& l0 L
淬火温度/℃: 870 : M, ^- b: h3 r6 G
淬火介质: 油
* _* o, E( y" v& \回火温度/℃: 480
" T' K" z. A2 T* ]σs/MPa: 1175
$ ~% d7 k) g* Xσb/MPa: 1275
& N7 k& f N3 ]) Z- P2 a8 Oδ5(%): -
8 A/ H3 d' p5 p. r' ] lδ10(%): 5 . ?4 g. Y& F3 q6 Z5 L/ a
ψ(%): 25 - L% d2 E! k2 e5 i8 `
交货状态: 热轧*|冷拉+热处理
0 \ X3 r6 W8 q0 d$ ^! F交货状态下布氏硬度HBS≤: 321
" M3 ~) s9 K# Z1 q) Z高温回火可得到良好综合机械性能,用于制作汽车、拖拉机、机车车辆的板簧、螺旋弹簧,安全阀及止回阀用弹簧,工作温度低于250度的耐热弹簧,高应力的重要弹簧 : ]7 L$ d% W0 X+ B6 l
, h; z1 z( N/ ~# m1 e7 U参考资料:《机械设计手册》 |
