查看: 1745|回复: 2
[求助] 减速器方案请教
发表于 2008-8-25 17:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
1,传动比800~1000
. ?# Z8 j$ _! q/ v+ j. r' D2,电机:单相串激式,功率大概1kW,转速大概10000rpm
. Y7 I' K! w( ~( [! x3,要求减速器输出扭矩350N·m,转速10~15rpm
: R& O+ E9 n) _9 m+ }' g7 g+ j" v, N, S+ w+ R$ l
体积要稍微小些,成本低些,
发表于 2008-8-26 10:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不知要求的传动比800--1000和转速10--15 r / min是一个范围或是要求调速。若是在这个范围内选型,可选取:
4 `" q! M+ ~; NXWE8185A二级行星针轮摆线减速机,速比为841,输入转速按10000 r / min,输出转速为11.9  r / min,转矩足够大。
. a$ P& S& |, M( ~( q' p" GXWE8185A是新型号,天津减速机总厂生产。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-26 22:11:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
选择行星齿轮减速机也可以,效率、性能会比摆线更好一些。扭矩在350NM的可以选择模数1.5左右的行星减速机(外形尺寸大致在120~160之间)
hero2006 + 3 应助
