8天前
查看: 3083|回复: 9
[讨论] 管理装配图和各零件图之间的关系
发表于 2008-8-25 19:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
发表于 2008-8-25 21:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你可以保存为pkg档或session档案试一下
 楼主| 发表于 2008-8-25 22:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-26 20:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2 t, |$ `. p& E" t8 ]
  U8 X! ^  l! Q5 F修改3d后,再在annotion环境下update一下。
8 {! o. M9 g7 C8 n+ _7 e% O7 @1 ?, s4 ]) n# M* p' i. \: S
ps:试一下吧,说真的我很少这样做,重新出一个或在原来基础上做一些对2d的修改也不花我多少时间
 楼主| 发表于 2008-8-26 22:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-27 08:45:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你为什么不在组件情况下出图呢?% g# ?5 R) n- a7 Z
即使你是一套产品,这个产品下有很多零件,那么一般的设计流程是,把整个3D出完,再出工程图,
- X$ g/ R* T! C9 U- P出工程图,可以出很多SHEET,也就是图页,你可以在这个时候出零件工程图和组件工程图,然后统一放到) N1 t3 G8 u9 w, C
一个BDL.这个所有的都是关联的.
发表于 2008-8-27 08:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在做机械设计时,通常需要在装配图中查看各零件相互之间的关系,而后修改初始设计的零件。这样修改后怎么样反应到图纸上呢。
; W; k6 `& L$ M5 B# u4 R" [' ?  P+ s* M3 E' Y$ G! n
重新再对修改过的零件出一幅图?好像比较麻烦。' |& o$ ^- U7 r/ H- B
  B; O( K2 o# {7 x我一般是将所有零件的bdl文件,通通加载。但似乎在annotation模块中,只能有某一个bdl文件的图纸,这个文件是可以update的。那其他零件怎么办?
6 Q3 t9 ]- N, ?$ g
* m( ]7 l# u* y5 W4 G当然,你如果要按照你的流程也是可以的:
  R6 W$ e" B2 P" ^* f+ M! r' [9 O( Q # \: h- ?# l1 D$ K8 d7 P! w
你先设计零件,然后出工程图,出完工程图的时候,3D部分保存为PKG,2D部分保存为MI文件,( n* b, b6 N. Q/ u+ ~
后来你导入3D装配发现问题,修改零件,如果反映到你的2D,只需要以MI的格式将这个3D对应的MI导入,它会自动关联,UPDATE.就好了,保存出去,再打开其他要修改的3D对应的2D MI,这个每个对应MI的文件都只需要更新就OK了.
) Y! L/ `9 R+ Y9 A/ t4 J! _2 M7 o; i' h) z* C. q2 P
[ 本帖最后由 TEST-STEVEN 于 2008-8-27 08:55 编辑 ]
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
sytgos + 8 应助
 楼主| 发表于 2008-8-27 18:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2008-8-27 22:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
恩,不是说要修改后后,才能出工程图,而是,你基本设计完成,组装,出工程图.这个工程图,可以包括零件图,组建图,你所有需要的都可以直接出图,然后保存成BLD,这样所有的零件,组建都关联起来了,后续,你要修改,就修改,工程图直接更新就好了.恩,这个是比较基本的操作,我想你周围应该有同事也会用吧.嘿嘿,你可以先问问他们.因为在这里不是很容易表达清楚.
发表于 2008-9-11 08:57:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
高手真多呀。。。我的版本快到期了。。。可能又得用05版的了
