查看: 1878|回复: 6
[已解决] 公差确定
发表于 2008-8-25 20:46:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
假如有一轴和一套,轴套配合。现在套有损坏,需重新加工一个套,经测绘套的测量内径值为170.86mm,而未损坏的轴的外径值为170.52mm。两种情况:轴和套有相对运动,轴和套无相对运动固定在一起。请问哪位高手知道这时候如何给出套的内径公差?谢谢!
发表于 2008-8-26 10:13:46 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
间隙配合!而且只能用基轴了 选择直径为170 的系列,看看!数值在17丝左右的配合,你看行不行!你也可以查查机械设计手册,你测量的两个数据不知道是最大还是最小?现在只有把轴的看成最大,孔的看成最小了!IT6、7好象都可以用!我没带机械手册,自己查查了!
hero2006 + 2 应助
发表于 2008-8-26 11:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
先确定配合形式,当有相互运动时,选间隙配合,再根据定位精度,选择间隙大小,选定配合,如D9/h9、F8/h7或H7/h6;当无相互运动时,选过渡配合或过盈配合,如K7/h6等。再根据选定的配合,确定公差带。具体数值可在手册上找。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-26 16:19:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
同意2#、3#的方案!具体的尺寸根据实际测量的情况决定!
发表于 2008-8-26 20:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
按基轴制,因170尺寸较大,配合选择时应略松(考虑形位公差的影响和过盈概率的大小)
1 X8 @. ]+ y! w2 @6 j! R' u建议:动配合E7/h6,静配合G7/h6
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-26 21:39:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原帖由 LLF996 于 2008-8-25 20:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 |6 L0 T1 m+ y& K$ E
假如有一轴和一套,轴套配合。现在套有损坏,需重新加工一个套,经测绘套的测量内径值为170.86mm,而未损坏的轴的外径值为170.52mm。两种情况:轴和套有相对运动,轴和套无相对运动固定在一起。请问哪位高手知道这时 ...
; \9 W" j! Q% Q/ \' T' T3 b. ^1.如果两者相对运动,则采用小间隙配合,保证两者的间隙为0.02~0.05mm;3 K3 G0 r1 I8 c$ s8 f
2.如果两者固定无相对运动,则采用过盈配合。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-28 13:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
谢谢赐教!小弟明白了!
