http://imgsrc.baidu.com/baike/abpic/item/6dc09e0a5281f02db1351dc9.jpg 电磁制动器
& c4 D3 J! l8 n8 F- q, eelectromagnetic brake; M4 Q' x: y" e3 s
0 m( R4 K/ y) J( z: C9 P& C" w: ~+ S+ X
使机械中的运动件停止或减速的机械零件。俗称刹车、闸。制动器主要由制动架、制动件和操纵装置等组成。有些制动器还装有制动件间隙的自动调整装置。为了减小制动力矩和结构尺寸,制动器通常装在设备的高速轴上,但对安全性要求较高的大型设备(如矿井提升机、电梯等)则应装在靠近设备工作部分的低速轴上。; P+ k6 m' P4 Q U v5 y) X
有些制动器已标准化和系列化,并由专业工厂制造以供选用。
% p6 X6 k$ ?. `, M电磁制动器是现代工业中一种理想的自动化执行元件,在机械传动系统中主要起传递动力和控制运动等作用。具有结构紧凑,操作简单,响应灵敏,寿命长久,使用可靠,易于实现远距离控制等优点。
U w9 F3 x3 B5 c它主要与系列电机配套。广泛应用于冶金、建筑、化工、食品、机床、舞台、电梯、轮船、包装等机械中,及在断电时(防险)制动等场合。
* D$ X$ q' H6 W- [$ {( F
7 \# g% r! n2 C1 K3 J/ ^
; q6 u, v5 T5 ?8 k8 A: f! D" J使机械运转部件停止或减速所必须施加的阻力矩称为制动力矩。制动力矩是设计、选用制动器的依据,其大小由机械的型式和工作要求决定。制动器上所用摩擦材料(制动件)的性能直接影响制动过程,而影响其性能的主要因素为工作温度和温升速度。摩擦材料应具备高而稳定的摩擦系数和良好的耐磨性。摩擦材料分金属和非金属两类。前者常用的有铸铁、钢、青铜和粉末冶金摩擦材料等,后者有皮革、橡胶、木材和石棉等。7 V7 P% `7 w0 R9 D- Q$ Q3 y5 [
/ u/ s/ x; ?3 p L! O* T* F6 `; P
利用电磁效应实现制动的制动器,分为电磁粉末制动器和电磁涡流制动器,电磁摩擦式制动器等多种形式.
, m& v, [2 l' `9 O+ H2 m①电磁粉末制动器:激磁线圈通电时形成磁场,磁粉在磁场作用下磁化,形成磁粉链,并在固定的导磁体与转子间聚合,靠磁粉的结合力和摩擦力实现制动。激磁电流消失时磁粉处于自由松散状态,制动作用解除。这种制动器体积小,重量轻,激磁功率小,而且制动力矩与转动件转速无关,但磁粉会引起零件磨损。它便于自动控制,适用于各种机器的驱动系统。②电磁涡流制动器:激磁线圈通电时形成磁场。制动轴上的电枢旋转切割磁力线而产生涡流。电枢内的涡流与磁场相互作用形成制动力矩。电磁涡流制动器坚固耐用、维修方便、调速范围大;但低速时效率低、温升高,必须采取散热措施。这种制动器常用于有垂直载荷的机械中。③电磁摩擦式制动器:激磁线圈通电产生磁场,通过磁轭吸合衔铁,衔铁通过联结件实现制动。
9 j2 y# I. p3 F7 }% d另外还细分为 干式单片电磁制动器 干式多片电磁制动器 湿式多片电磁制动器等等。
$ w: T9 c0 v9 y5 M7 z( V! w还有制动方式又可分为通电制动和断电制动。 ( I6 F9 V! S# k
5 H6 v. d& O0 A5 N电磁制动器是一种将主动侧扭力传达给被动侧的连接器,可以据需要自由的结合,切离或制动,因使用电磁力来作动,称之电磁离合器,制动器,具有响应速度快,结构简单等优点。
2 Y. ]' z% b' s0 _电磁制动器功用:. u5 `7 M8 v2 @$ ^* D
电磁制动器是使机器在很短时间内停止运转并闸住不动的装置;制动器也可在短期内用来减低或调整机器的运转速度 |
