查看: 2855|回复: 5
[已解决] 怎么判断轴承是否有径向游隙和轴向游隙?
发表于 2008-8-25 22:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
怎么判断轴承是否有径向游隙和轴向游隙?4 \( N1 [3 S7 i
3 r, x" `8 X0 v0 l/ w/ h# W轴承都有轴向游隙吗?圆锥滚子轴承考虑轴向游隙,而其他轴承才考虑径向游隙?
发表于 2008-8-26 08:41:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
判断轴承是否有游隙有标准,应该是不同的轴承游隙的判断都有相应的标准,你那是什么轴承?6 q& @( ~: A- o4 \
可以去标准里查查,
) Q- P* K* I0 f- n6 v/ `如果找不到,到时候我可以帮你看看
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-8-26 08:48:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
1.关于径向游隙:
5 N. u, E2 j' U5 P& L( B一般地,径向轴承(承受径向力或以承受径向力为主的轴承)都有径向游隙的要求,除了单列圆锥滚子轴承出厂时没有径向游隙(只有在安装时才存在);* H; h! a2 l9 Z9 I
推力轴承中,单向的都没有径向游隙(也没有轴向游隙).& ?8 o- L% ^1 t9 w# O
2.关于轴向游隙:
8 ~  ~; o  |: k4 T5 @( F' F无论是径向轴承还是推力轴承,都有轴向游隙的要求.; d; O9 R- V% c) c7 r) H8 R/ _
- ~( S, f5 @! x$ d- b, c, E6 _
  }, G+ ]' r" @, Z6 f以上.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-26 09:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承,都有径向以及轴向游隙。
7 i$ [. o% n/ f1 j1 ]) z- f
/ t. R* V0 O9 ]( ~% B; l一般来说,径向轴承,以控制径向游隙;圆锥、角接触轴承,控制轴向游隙。
$ {; Q4 h) d$ o2 s7 A, m8 Z 9 x0 G) C0 S! ?* a, @
径向轴承轴向游隙控制,主要出于滚子运行精度的考虑。
& r  N; w3 ?7 X* L5 s
3 P, a6 f3 y7 {1 G
$ D1 I2 h+ o* [5 \# Q! ]以上。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-27 14:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以根据轴承的受力类型来判断轴承是否有径向游隙或轴向游隙。
9 {& c" J+ j) n; H+ t0 |) u, S! H如果轴承只能承受径向力,那么轴承只有径向游隙,而无轴向力;如果轴承只能承受轴向力,那么轴承只有轴向力而无径向力;如果轴承两方向的力都能承受,那么既有径向游隙,也有轴向游隙。
# L- U) t3 i2 V! {1 e! R原理就是根据力的分解,力可以分解为法向力和切向力,也即是轴向力和径向力。
$ G" ~. D3 ]4 x- a, m但是,有些轴承类型虽然是径向轴承,如向心球轴承,其实也存在有轴向游隙,只是其轴向负荷的实际承载能力,并不如其计算出来的能力,原因就是其沟深比较浅,不能达到其承受轴向负荷的要求。
# C7 C. u8 h! w# a- A; c6 r5 P所以,大部分轴承都既有轴向负荷,也有径向负荷。只是某些轴承更要求径向负荷能力,某些更要求轴向负荷能力,因而要求的游隙也有所侧重。另外,轴承的径向游隙比较容易定量测量,而轴向游隙不太容易精确测量,只能定性测量,因此,测量径向游隙大大多于测量轴向游隙,通过测量径向游隙可以再根据推导公式来推出轴向游隙
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 应助
发表于 2009-4-5 20:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
深沟球轴承、角接触球轴承、圆柱滚子轴承、调心滚子轴承控制的是径向游隙,双、四列圆锥滚子轴承标准中虽然规定了径向游隙,但实际加工中是控制轴向游隙的,测量时好测量。而配对用角接触球轴承即要控制径向游隙也要控制轴向游隙。具体看什么轴承而定。
