查看: 4228|回复: 4
[求助] 一般机械零件装配前各部分零件都是用煤油清洗吗?煤油清洗有什么好处?
发表于 2008-8-25 22:30:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
% N6 K6 S+ n/ C& b5 n煤油清洗后是否还要晾干,装配时有时会涂黄油,黄油和煤油是否矛盾?
发表于 2008-8-25 22:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
煤油清洗可防绣,并且是种很好的溶剂,能溶解大部份有机物(如石蜡等).而且易挥发.6 r: m4 h3 O9 `" ~- t) c, W
煤油清洗后有条件是要晾干或者烘干的.
# b/ w' r! L8 e& T涂抹黄油前最好是晾干或甩干煤油.多了只有起到降低油脂的粘度./ h/ G/ ~9 j4 o$ N$ B- i9 K; i' V
5 j* z+ y+ A* R- ][ 本帖最后由 luwh999 于 2008-8-25 22:57 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-26 08:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
零件的清洗主要看清洗的目的:
' J' C* ~# r; E5 r  a只是洗干净一些,避免装配磨伤:煤油或汽油。( I4 y% j  \" n, n+ Z. w$ w" [
禁油设备:四氯化碳或酒精
3 T: }& t. E1 n清洗加工残屑:超声波清洗机,必要时再清洗的水中加入适当清洗剂。1 M/ C5 j. J2 D/ a
+ r- M% l2 J$ A  R) u( J+ I
以上是我比较常用的清洗方式。注意:四氯化碳目前考虑到温室效应已经基本停用了。无论哪种清洗,完成后都应进行干燥。必要时(如果有条件)用干净的白色绸子擦干净或洁净高压氮气吹干。
$ @+ T# k- D" m3 _- [3 ]1 q  s3 I8 @3 E6 ^2 [
[ 本帖最后由 网络菜鸟 于 2008-8-26 08:40 编辑 ]
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-8-26 09:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
煤油是为了清洗污垢,黄油是为了润滑和防锈,煤油容易挥发,黄油容易粘附灰尘!煤油清洗完等几分钟涂黄油不矛盾!作用不一样,顺序不一样!用途不一样!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-26 09:28:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
机械零件清洗用过柴油,煤油,汽油;清洗完毕当然要抹干,再加润滑脂
hero2006 + 3 应助
