5天前
查看: 2146|回复: 6
[求助] 关于尺寸导入工程图
发表于 2008-8-26 01:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
每次从3D 导入工程图, 标注位置总是反的,比如说 左边的总出现在右边,怎么解决?; H: {) k/ e8 i
多谢
发表于 2008-8-26 06:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我都是自己标注的,一个个调整
发表于 2008-8-26 07:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
回复 1# 的帖子
主要就是你在零件建模的时候,其中草图标注尺寸的时候注意好方向,同时就用特征的时候也注意方向,并注意修改选项模板,使之尽量符合工程图的要求来标注!这样在导入尺寸的时候就不会出现你说的那种情况,会省好多功夫的!
发表于 2008-8-26 08:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
因为美国的投影视图是是第三象限的,跟我们相反,我赞同3楼的,还得在选项里设置不要自动放置尺寸
发表于 2008-8-26 15:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果在建模的时候草图没有按规定标注尺寸,或者尺寸标注不完全,工程图里自动导入尺寸就会有很多问题和露标注,所以对于没养成好习惯的使用者来说,还是在工程图里手动一个一个尺寸的标注更好!
 楼主| 发表于 2008-8-26 23:29:29 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
导入尺寸还是很省时间的.按大家说的又试了一下.导入的位置跟剖面方向和草图标注有关.调整是必须的,不可避免的.$ M3 d" X" f. E* F5 g; k
以前总是想偷点懒,看样子还得下点功夫.由于工作关系,我用的一直是美国的投影视图是第三象限的.导入尺寸跟这个关系不大.0 _. p! D! w3 o5 P0 y( G4 J
谢谢各位!!
发表于 2008-8-27 10:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
试试做个工程图模板,看看行吗?
