查看: 1563|回复: 3
[已答复] 关于材料的机械性能及平整度
发表于 2008-8-26 09:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
首先说明我不是工程师,只是在工作中碰到这样的问题,希望能得到高手的帮助。谢谢!
. b; V: y! y: S# a3 \9 I7 w/ r1 D. M/ q6 Q1 u* N2 ?! a) s5 [! ?
想请教各位在冲压加工时,同一牌号的两批材料的屈服强度相差约20的话会不会对加工出来的尺寸精度有较大的影响?
& G/ c2 M# ~, [% M. @5 m6 C# A另外,一般材料都会标注屈服强度和抗拉强度,这些跟硬度有没有什么关系呢?好象冲压的时候对硬度也有要求的。
发表于 2008-9-10 22:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在模具设计的时候,都会根据材料饿屈服强度选择合适的模具结构和冲床吨位,如果屈服强度增大,会造成冲裁力加大,可能会损坏模具,材料硬度大了也是这样的,要是拉深件,还要考虑材料的杯突值
发表于 2008-9-11 19:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可能要具体分析!
- I( v3 U* J# [) m5 w  1对于30钢以上的以及含碳量0.20%以上的合金结构钢可能基本上没影响了!
1 I6 Z/ c9 B6 s( V+ a  2对于08F、08Al、ST12等常做深拉延的材料,若零件的成型比较均匀的话,可能影响也不大! 如是那种比较异形的、晶粒流动很大的零件!20MPa不是一个小数目了!肯定有影响!
发表于 2008-9-11 19:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同一批材料都有相差20MPa的何况两批呢。没什么关系的,只要不低于材料代用的要求
