查看: 1619|回复: 4
[讨论结束] 无线视频系统的组成?
发表于 2008-8-26 09:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南南阳
想做一个无线遥控的设备,需要通过视频系统来观察.! c' w9 S6 @4 {
视频系统的组成结构是什么?与工业无线设备怎么联络,如何在PC上显示,用VB编控制部分,怎么插入视频部分
发表于 2008-8-27 08:47:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
视频系统组成还是比较简单的,摄像头采集的信号转变成模拟或数字信号,通过无线信道发送出去,接收端解调还原成视频。首先需要决定的是采用模拟还是数字。模拟系统比较简单,直接把视频信号调制成2.4G等频率的无线信号,接收端再模拟解调就行了。但是质量、扩展性都不好。如果采用数字方式,可选择的方案就很多了,比如采用直接是USB接口的工业摄像头,通过上位机把USB数据打包通过WiFi等方式传到接收端。另一个要决定的是无线带宽和通信方式。如果是宽带应用,目前只有WiFi比较简单;如果是窄带,可以考虑数传电台或者GPRS等。
 楼主| 发表于 2008-8-30 17:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
模拟信号和数字信号,在无线传播过程中的传播距离有区别吗?
发表于 2008-9-2 08:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 ymkmqv 于 2008-8-30 17:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 C9 b! ~2 B9 K6 B4 |$ |
7 d3 F( v; |* J2 z1 v4 c8 k0 d模拟信号和数字信号,在无线传播过程中的传播距离无区别,与图象质量有关,无线传播过程中的传播距离与发射功率和发射频率有关." q$ W" y/ J2 c3 V
" s. j$ `2 N7 n" S% D2 \: x[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-9-2 08:38 编辑 ]
发表于 2008-9-4 12:37:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这个问题还是不太好回答的。模拟信号传输,随着传输距离增加,噪声等将造成质量下降,但是在噪声造成的图像雪花等在一定程度上可以容忍的时候,图像仍然是可以辨识的。数字传输,只要噪声干扰等在门限之上,图像质量不受影响,但是一旦低于门限,就什么也看不到了。
