8天前
查看: 9488|回复: 25
[已解决] 大型非标设备装配工艺
发表于 2008-8-26 10:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问接触过大型的非标设备的装配工艺啊,我刚到一家公司,不过公司原来没有搞工艺的,现在让我做这块,请问谁接触过?教教我
发表于 2008-8-26 13:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你是哪方面的设备?装配工艺有通用性的要求也有产品特殊性要求,通用要求可以参考机械装配通用规范,这类资料网上好找,特殊要求要结合你的产品的特性,不了解就不好发言了。
hero2006 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-26 14:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢了,我的意思是根据通用规范做些改动,我是想问问大家改动后的
发表于 2008-8-26 19:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
既然是非标设备,怎么会有通用规范?我做了40多套非标设备,从十几万到一千多万地都有。装备工艺都不一样,完全取决于你的设备特点。否则就是标准设备或标准设备的改进了。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-26 21:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
有设备装配图纸吗?或者有设备的动作图纸?如果两者都没有,那么很难凭空想象的把成千上万个零部件装配在一起。楼主只能求助设计者。
发表于 2008-8-26 22:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
深入到基层去看师傅是如何装配的及装配要点,回来整理一下,看看有什么地方可改进和调整顺序的,再拿去请师溥们看看是否合适,不行再改.总之编制工艺(作业指导书)一定要不断地完善以求得最好的质量和最高的效率.
hero2006 + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-8-27 10:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢了
发表于 2008-8-27 17:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
非标的设备的装配工艺和标准的设备的装配的工艺并没有根本的区别
+ @4 f0 h7 u+ S# q7 |只是非标设备是根据用户的需要添加各种装置罢了
0 N  R% y+ m% `0 ]" C% n4 S* P装配的要领是:两个字-------------修;配
% |  b6 Z. U% e+ I, m/ A! W, e) N先搭架子,有外而里! \% B/ p" x7 L5 C  n+ v1 ?2 C
先机械后电气,液压0 e; F4 @- f# u% K: T4 K; [0 C
经常调试-----------一个总成好了就调试& E8 c( j1 j( [, D) \; A+ p
别到最后调试问题成群。, ]8 `* Y% S0 \1 u: s# R" |/ E1 F
加强标准化,不行可以换。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-28 20:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
无论非标设备还是标准设备,装配工艺没有本质的区别。
发表于 2008-8-29 08:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 共鬼逍魂 于 2008-8-28 20:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ ]; u, f+ g% r! O; D
+ `, v' w- l+ d  |* `6 C3 {( `
7 y9 W, L. x0 B% O有一定道理,但根据我的经验,对于标准设备,通常数量比较大,因此装备工艺是非常严格的。几乎所有的工序都标准化了,甚至对装配动和时间作都有严格的规定。比如汽车变速箱的装配就是这样。因而工人非常熟练。我曾经亲手装过,只装了其中的5个零件,同时间工人已经装完两套了!2 `$ z3 t1 f6 J+ R1 C0 G: x
而非标设备是新设计出来的,他的装配我们叫“试装”。往往伴随着不断的更改。而装配的工艺路线往往由工艺的水平决定,有时差距很大的。我设计的一个设备一共需要加工16个。当时放在两个不同的厂子。装配时间大约分别是10天/1个月!而且后者还是在我一个手下的指导下才完成的。一个切割头部件就拆装了20多次才完成。- Y, {# a3 V6 A# K/ C$ e  a4 j
所以,个人感觉两者还是存在相当差距的。个人观点,供你参考!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-9-2 19:24:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
10楼的大侠在哪工作,好象是掘进机,说一下,能否沟通。
发表于 2008-12-16 15:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看图纸,请教老工人
有总装图,看图纸,请教设计者,对于常规问题查标准生产工艺书籍,对于非标部分请教装配工协商进行,做一步记一步,机子装起来了工艺也做好了,也有可能了解得多了,工艺会先出一部分,再组装一部分,自己要上手装,下一次就方便了。
虎强 + 3 应助
发表于 2009-1-16 10:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
大有人才呀,学习了。
发表于 2009-2-11 12:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
慢慢学习吧
发表于 2009-2-11 13:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
非标设备,并非没有规范,只是对现成规范要灵活掌握
发表于 2009-2-16 16:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们做的就是非标设备,刚开发的样机做过,批量的也生产过,但我没有做标准设备的经验。. J$ R* j  x5 ~) l$ ^6 _
就我来看,非标设备的装配。最好是有设计者一起安装,这样装配的人能及时找到设计者,设计人员也能第一手的了解自己设计的结构对安装的方便程度。基本上在安装的时候会出现很多问题,比喻像结构设计的螺钉不好拧。零件尺寸不对等等都会出现。装配的人员就是要去修改。安装之初先搭架子,而后一个装置一装,每个装置装好后,直接搬上去安装就OK!
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-3-13 21:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我没有做过标准的设备,从出来到现在一直做的都是非标的设备,以前每次做设备时最头痛的最是装配了。不过我所在的项目组来了项目经理以后,现在情况好多了,不停地总结,有规律的开会,在开会中列出问题的所在点,找出相对应的负责人让其解释为什么会出现这样的情况,针对在装配中发现的问题,及时的记录和通知相关的工程师让其更改图纸,每个项目完了以后,开一个总结大会,让每一个有参与过此项目的人都进行一个个人总结,每个人的出发点不同,看到的东西也就不同,把其中好的和不好的都用书面化的形式记录下来,好的留给后人,告诉他们可以这样做,不好的可以告诉后人,这样做是不行的,以前有人吃过这样的亏,你应该引以为戒了。这样久而久之一套行之有效的设备标准就出来,虽然说非标设备的变动性很大,但是通过一定的技术积累,其实还是有一定的标准的!!!
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2009-3-15 14:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
主要是指导好怎么开始一步一步装配 需要注意什么注意事项 等等2 W$ k) W4 r3 y+ U  ]8 m
说白了
) P5 @8 R2 [. j+ X就是哪怕一个以前没有装配这样设备的人
, b7 y6 w- g3 A根据你的指导是可以装配好设备
发表于 2010-5-5 08:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
非标设备  它也是设备的一种啊 它的工艺和标准的设备大部分是相同的啊  只有小部分不同,不同的原因就在于它是非标的啊   但是不能为背机械的的???  剩下的你自己想啊
发表于 2010-5-7 21:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
最重要的还是去车间亲眼看看车间师傅是怎么装配的,我也是做非标的.其实做的多了,大部分也是程序化,有规律可行的.亲身实践过的,再搞工艺,遇到问题就会有办法解决了.
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2011-10-28 15:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
8#、10#的,0 Q- E" S4 a$ T; D
在下收益非小,请问两位在哪里(城市)工作呀??
发表于 2012-3-31 13:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一定要经常下车间和装配的工人多沟通,一套设备装下来,工艺过程就出来了
发表于 2013-1-17 13:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
装配顺序一般应遵循的原则为:首先选择装配基准件,并从保证所选定的原始基准面的直线度、平行度和垂直度调整开始,然后根据装配结构的具体情况和零部件之间的连接关系,按照先下后上,先内后外,先难后易,先精密后一般,先基础重大件后轻量件的原则去确定其他零部件的装配顺序。装配时有冲击的、需要加热、加压的先装;电气线路、油气管路的安装与相应的工作同时进行;易燃、易爆、有毒的后装。前道工序应不影响后道工序的进行,后道工序应不破坏前道工序的质量。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2013-10-25 10:33:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
) K8 y1 n# z5 R0 C- _+ d1 |无论非标设备还是标准设备,装配工艺没有本质的区别,关键是你必须了解设计
发表于 2014-1-15 09:36:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 hhq426 于 2014-1-15 09:39 编辑 7 Z! I7 K  q+ c
% V5 [+ a+ |9 ^1 R论坛上搜索:(机械工艺工装标准汇编;共3册),可能对你有帮助。
