11天前
查看: 1836|回复: 4
[已解决] 如何在CAXA2007实体设计中调出“管道”这个设计元素
发表于 2008-8-26 11:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
如何在CAXA2007实体设计中调出“管道”这个设计元素,请教各位高手!
发表于 2008-8-26 11:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
管道图素属于工程图环境使用的图素,他不能在三维环境使用,你打开工程图环境系统默认已经打开了,不需要另行加载。
 楼主| 发表于 2008-8-26 15:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
请教"冬虫夏草"版主
请教"冬虫夏草"版主,如果要在三维环境中设计电缆或电线的走向和形状,CAXA2007实体设计有没有设计图素可用?
发表于 2008-8-26 16:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 3# 的帖子
每个软件不可能将每个人想要的图素放进去,也只能安装一些具有代表性的图素,如果按照每个人的要求去定制那软件的容量有多大。不太明白你的意思,如果你是画一台设备的电气线路,要想按照你的线路去走,那就用导动扫描即可,线路走向可以随便调节。至于电缆的画法:软件演示毕竟只是取意,并不一定要按照电缆的样子区绘制,这样只会增加软件的运行负担。(如果你主要想演示某一个构造那就必须按照实物来绘制了)。
 楼主| 发表于 2008-8-26 16:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
回复 4# 的帖子
就是说在CAXA2007实体设计中制作管路或电缆,不可能象PRO/E那样有专门的管路设计环境.
