查看: 1678|回复: 1
[求助] 铝镁合金5083,焊接气孔如何避免
发表于 2008-8-26 13:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
焊接材料是铝镁合金5083;; Z9 f( v* v5 r7 G
焊接试样是管材,尺寸为220*150*8mm
% c- V" K2 P. L0 v焊接方法为TIG焊,手工焊接& v$ N+ w% g, P) l
坡口是37度,有衬垫$ @5 X7 j6 I: }. a* v1 V
焊丝是5183
1 j2 m9 ]5 _5 v0 C- l焊接位置为6G,就是斜45度全位置焊接
2 R8 y* y' @. }) @0 m, G从6点钟的位置向上焊,在起弧的位置,也就是管子下方总是发现有大量气孔8 i" K. x( r- X' j2 i6 ?
哪位仁兄有好的建议
发表于 2009-3-2 09:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我也是查找相关资料才看到这个帖子的,无法为您提升,其他网站上看到的答案,供参考!
# I6 E7 H: C8 r0 X3 O# ~6 S“我想是你们在焊前没有进行预热的原因,因为铝的比热容很大,是钢的2倍,而导热率是钢的2~4倍,如果不预热的话,那就只有加大焊接电流,减少焊接速度,这样使熔池金属长期处于高温状态,导致晶粒粗大,并使焊接速度较快,局部应力增加,产生裂纹。所以建议你焊前将其预热到100℃~150℃。由于铝加热时没有颜色变化,所以你可以在加热前,在预热部位用蓝色或黑色粉笔画几条线,当加热到粉笔颜色与铝相近时,则温度基本达到要求。”# w6 H4 C+ r" H2 l
7 t+ P5 @; r' t& f8 `, }6 J“由于铝板本身的尺寸太大,焊缝的位置又在非常不对称的位置,因此焊接的时候,焊缝区的内应力特别的复杂。进过分析,认为是由于极大的内应力在熔池冷却时,将未冷却的熔池拉开!
% N& o& [: H" T$ L; W采取的工艺如下:6 Z( {" J7 J9 K, ?: B
1、采取了100度以上的预热措施。
; h/ W3 v5 u. N" |$ \$ h2、采取了大参数焊接, 5.0钨极,300A、氩气20L,矩形波电源、% e2 b2 B& T0 g% @
3、由于铝板的膨胀系数极大,因此没有采取刚性固定措施# I, ~0 j% F8 ^
4、采取了分段退焊,两面对称焊接。" m/ q# E+ l0 H4 Q
5、其它的同原来一样。
) R& k- ^6 v: u- S5 B. C- b) V焊接后没有发现裂纹。”
2 ?. c% ^/ g- V; g. r* M  K" m1 X2 y3 F, w7 O. G* o
5 o+ x7 [" t  m& K& f! e  P. Z“4层的焊接电流都是300A?预热不必要,加大焊工操作的强度,单面焊双面成型呢还是焊一面后清根?没有用刚性固定是正确的,分段退焊也好。建议不用X型坡口,加工麻烦,V型0.5~1mm钝边坡口就可以,单道4层,4.0钨极,打底层电流220~260A,填充层240~300A,盖面视你方要求自订,层间温度不大于100度。氩气流量:打底层为7~10L/min,填充层为12~15L/min,做好反变形,注意容易产生错边。我们厂纵缝12以上的板厚才需要用手工TIG焊,TIG焊是比较容易保证焊接质量的,虽然效率比较低。总的来5083的焊接性还行,但焊前清理是最重要的,做好了事半功倍。
+ f! r1 o; M! E; m' s% _7 p+ X本人亲自操作过 。焊接电源为OTC,松下也用,型号忘了。说的不是很详细,有什么具体问题可在发帖讨论。”4 @6 L7 B  x2 c# z2 h. c+ S, R9 [
$ u: @8 s- M8 u* x$ a
以上为我所查找到的资料,用引号表明是一个人的答案!
