查看: 6426|回复: 8
[已答复] 垂直安装滚珠丝杆怎样计算电机扭矩?
发表于 2008-8-26 17:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我所设计滚珠丝杆是垂直安装的,负荷380N,启动频度0.25秒,每次上升距离为0.3MM,我想采用伺服电机,怎样来算电机所需要的扭矩?另外怎样选滚珠丝杆?
发表于 2008-8-27 10:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
垂直安装时除了负荷外还要加上机构的自重。
userkypdy + 5 积极交流
发表于 2008-8-27 18:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先计算所有传动部件的转动惯量是否小于电机,在选择加减速的时候需要的扭矩电机能否接受,再看重负载下需要的扭矩电机是否能接受
asdolmlm + 5 积极交流
发表于 2008-8-28 13:55:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意楼上的说法,补充一点,应该是所有转动部件转动惯量之和小于电机允许的转动惯量。除了负载还要加上加速扭矩即启动负载。如果中间传动有减速机的话,要除上减速机的传动比。
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-28 15:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-8-29 16:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
和转动惯量有关
. R: a$ C1 P+ y! @查看我的话题,里面有详细的公式
- e4 W+ m. T  L7 z- U2 j搜索<关于计算回转件受力矩>
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 技术交流
发表于 2008-8-31 22:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
丝杠厂商样本上有现成的公式,你可以去找一本上银的样本。
发表于 2008-10-9 12:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
向楼上所述,在丝杠样本上有计算的方法。推荐在垂直方向上增加平衡装置,如配重块或者平衡油缸,以减小垂直电机的负载
发表于 2008-10-9 14:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
学习了 用得上
