鍍鎳常見故障分析及糾正- f, t P) D/ F( ?+ A0 X3 x
1.針孔
4 T ?2 G' h3 I% ~- ] v. k7 H: H針孔大多是氣體(一般是氫氣)在鍍件表面上停留而造成的。針孔屬於麻點,但針孔不同於麻點,它像流星一樣,往往帶有向上的「尾巴",而麻點僅僅是鍍層上微小的凹坑,一般是沒有向上的「尾巴"。
2 ], t- @# [6 C0 h那些因素會促使鎳層產生針孔呢?鍍前處理不良;鍍液中有油或有機雜質過多;鍍液中有固體微粒;防針孔劑太少;鍍液中鐵等異金屬雜質過多;鍍液pH太高或操作電流密度過大;鍍液中硼酸含量太少和鍍液溫度太低等都會導致鍍鎳層產生針孔。
5 m C! |) T/ S0 L, X; g由 於不同原因引起的針孔現象略有不同,所以在分析故障時,首先要觀察現象。例如鍍前處理不良,它僅僅使鍍件的局部表面上的油或銹未徹底除去,造成這 些部位上氣體容易停留而產生針孔,所以這種因素造成的針孔現象是局部密集的,而且是無規則的;鍍液中有油或有機雜質過多引起的針孔較多地出現在零件的向下 面和掛具上部的零件上,鍍液中固體微粒產生的針孔較多地出現在零件的向上面;防針孔劑太少造成的針孔在零件的各個部位都有,鍍液中鐵雜質過多,pH值過高 和陰極電流密度較大引起的針孔較多地出現在零件的尖端和邊緣(即高電流密度處),硼酸含量太少產生的針孔較多地出現在零件的下部,鍍液溫度過低造成的針孔 是稀少的,也是零件各個部位都有可能出現的。
, a# Z3 y) R8 A U+ \9 j* }通過觀察現象,可以初步判斷造成針孔的部分原因,然後再進一步試驗。例如零件的局部表面上有 密集的針孔,從現象來看,好像是前處理不良造成的,那麼 究竟是不是這個原因呢?可以取一批零件,進行良好的前處理後直接鍍鎳,假使經這樣處理後所得的鍍層上沒有針孔,那麼原來的針孔是鍍前處理不良造成的。否則 就是其他方面的原因。鍍液的溫度、pH值和陰極電流密度,比較容易檢查,所以可首先檢查和糾正。鍍液中是否缺少十二烷基硫酸鈉,從平時向鍍液中補充十二烷 基硫8 i' a+ X2 e% L) ]
酸鈉的情況就能基本確定,如難以確定時,可以向鍍液中加入O.05g/L十二烷基硫酸鈉後進行試鍍,若這樣所得的鍍層上針孔現象沒有 改善,那就不是 缺少十二烷基硫酸鈉,可能是鍍液中的雜質或硼酸太少引起的,這就可按前述的方法,用小試驗分析故障原因,然後按試驗所得的結果講行糾正。* [. W, a6 j" T
2.鍍層結合力不好
1 b5 l% P& }4 F) w5 i- b產生鍍層結合力不好的原因有:鍍前處理不良,零件表面有油、氧化物等;清洗水中有油或有六價鉻;酸活化液中有銅、鉛雜質;電鍍過程中產生雙性電極或斷電時間過長;鍍液中硼酸少、鐵雜質多、pH高、有油、有機雜質或光亮劑過多等。* F u# j/ Q1 F" c8 I" ^8 E: R% ?
分 析故障時,也是先觀察現象。如鍍前處理不良造成的結合力不好,常常時有時無,無規則地出現在零件的局部位置上;酸活化液中有銅、鉛雜質時,在鋼鐵 基體表面上,形成疏鬆的置換層,這樣造成的結合力不好多數發生在整個零件的表面上,雙性電極造成的結合力不好總是有規則地發生在確定的位置上,而且總是一 個部位結合力不好,另一個部位結合力很好,電鍍過程中斷電時間過長引起的結合力不好,雖然也是出現在整個零件的表面上,但它發生在鎳層與鎳層之間;鍍液中 硼酸少、鐵雜質多、有機雜質多,光亮劑多或pH高造成的結合力不好較多地發生在零件的尖端和邊緣;鍍液中有油較多地發生在掛具上部的零件上。" P' g( Z& ?9 c1 `9 X+ L
從 觀察現象得出一個初步的結論,再根據這個結論有意識地做試驗。例如:若認為故障的原因可能是鍍前處理不良造成的,那就用良好的鍍前處理進行對比試 驗;認為可能是活化液中有銅、鉛雜質,就用良好的活化液進行對比試驗;認為可能是雙性電極造成故障時,可在帶電出槽、帶電入槽,並使所有接觸點導電良好的 情況下進行試驗,鍍液中的硼酸含量、鐵雜質、光亮劑、有機雜質……等按分析或按前述的小試驗方法進行確定和糾正。
7 w+ L& v: `# R3.粗糙和毛刺
% x6 Y. O5 }4 D4 p9 _7 l1 o# G) I2 X粗糙就是鍍層表面細小的「凸粒」。大而尖銳的「凸粒」叫做毛刺。
8 m: I* P9 K0 f# b! V* D% x鍍 層粗糙有的是外部因素造成的,如空氣中的灰塵,拋光、磨光中的微粒進人溶液等;有的是從溶液內部產生的,如陽極袋破裂使陽極泥渣進入溶液;溶液中 氯化物過多使陽極溶解過快,有小顆粒的鎳從陽極轉入溶液;掉人溶液中的鐵零件發生溶解,鐵離子進入溶液,並在較高的pH值下形成氫氧化物沉澱夾附到鍍層 中;使用鈣含量較高的硬水,長期積累,足夠量的鈣在較高的溫度下會形成硫酸鈣沉澱;加料時原料未充分溶解,也會帶進一些微粒;鍍液中鎳含量太高,也會導致 鍍層粗糙。. j* N1 \) S2 b' {7 R! x
由固體微粒造成的粗糙可以用單純的過濾鍍液進行去除。但是在過濾除去固體微粒的同時,還應消除固體微粒的來源,否則固體會重新 進入鍍液,再度引起故 障。例如陽極袋破裂,使陽極泥渣進入溶液,過濾除去了這種陽極泥渣後還要及時修補或更換陽極袋,防止陽極泥渣再次進入鍍液;又如過濾除去硫酸鈣沉澱後,還 要消除鈣離子的來源,防止鈣離子再次積累成硫酸鈣沉澱等。
2 E7 ~& s* y* G Z: a, q鍍液中的硫酸鎳含量、氯化物含量和鐵雜質量的多少可以通過化學分析或小試驗確 定。假使氯化物含量過高,可採取再套一層陽極袋來克服。硫酸鎳含量過高 一般用稀釋法進行處理。鐵雜質常用高pH沉澱法處理,但處理後要防止鐵零件掉人槽內,一旦掉人,應及時取出,以免鐵雜質含量再次升高而引起故障+ N$ a% c8 Y5 H# e
8 X# ^7 \5 W- K* m- x; C9 Q- Z
鍍鎳特別毛刺故障排除+ V2 h, U c. X; B
我 廠車圈自動環形線電鍍工藝為二層鎳,工藝流程: 一次陽極去油→清水洗→酸蝕→清水洗→二次陽極去油→清水洗→酸蝕→清水洗→活化→暗鎳→光亮鎳→鍍鉻。該自動線為兩通道,每通道懸掛兩個車圈。在一段時 期內,經常出現一種特別的毛刺現象, 毛刺集中出現在裡通道靠裡邊的車圈前面邊緣上,同一工位的其他三個車圈沒有毛刺, 時重時輕,捉摸不定, 給電鍍層的外觀及防銹能力帶來了一定影響。
. J$ Q! Q; ]3 n7 t# d2 F% h起初,我們對暗鎳、亮鎳兩道工序進行了檢查,亮鎳槽沒有問題, 發現鍍暗鎳後毛刺己形成, 而對前處理沒有懷疑,因為車圈最後一道磨光不是干磨,不會產生磁性,而去油兩次均為陽極去油,不會有雜質吸附。對暗鎳槽可能造成毛刺的原因進行分析: (1) 陽極鈦藍掉落附在其它鈦籃上,離工件較近; (2)陽極袋破, 鎳渣流出;(3)靠裡邊的陽極電流是否過大;(4)暗鎳鍍液是否含雜質量高。- }; c# H; Y0 D* s, D' b: c0 j! ^
首 先對暗鎳槽三個陽極棒電流分配進行測量,結果電流分配基本上相同。其次對暗鎳液進行綜合性大處理,暗鎳液打入備用槽內,對暗鎳槽進行檢查, 沒有鈦籃掉入及陽極袋破損現象,發現加溫管有鎳沉積層,並且沉積層在靠近車圈部位的地方己溶解,對加溫管進行了絕緣處理,溶液處理完畢後生產,毛刺故障仍 然沒有排除。又將暗鎳槽內靠裡邊每個工位的車圈取出, 看發生在哪一個工位上, 結果在入槽的第一個工位 毛刺便出現, 輕輕一擦毛刺便掉,而毛刺則是細小的鐵屑。由此可以斷定產生毛刺的原因並不是暗鎳工序所致。毛刺出現在前處理過程中,經檢查發現車圈經過兩次陽極去油後, 靠裡邊的車圈邊緣均有細小的鐵屑 吸附。) m2 p$ B, q* r3 r; Z$ C3 M
為什麼經過去油後,只有靠裡邊的車圈會有鐵屑吸附呢? 我們對車圈成型,車圈表面狀況及去油工藝進行分析。
! T2 C9 q' T1 v- I帶鋼經過壓圈機成型,不可避免地會壓延出一些細小的鐵屑,由於帶鋼表面有油, 一部分鐵屑被粘附在車圈表面, 一部分則被捲入車圈邊內, 下道工序磨光仍然會出現一些細小的鐵屑。- R) T% a1 x' `% }. w
從 理論上講,車圈經過陽極去油表面有氧氣泡析出, 鐵屑會從車圈上去掉,然而事實相反鐵屑不但沒有掉下來,反而集中在車圈邊緣上,這說明車圈己被磁化。銅排垂直安裝在去油槽裡邊兩端, 當有直流電通過時,周圍空間就會產生磁場。車圈運行過程為:車圈上掛具→停留→上升→前進→下降→前進,入一次去油槽去油。停留及上升兩動作佔整個節拍時 間75%, 此時靠裡邊的車圈離銅排較近,在進一次去油槽前,我們摘下靠裡邊的車圈放到事先準備好的細小鐵屑附近, 鐵屑能被車圈吸住。而同一工位其它車圈,則沒有
! n) h6 P- h( e% |/ v) `. Q+ T8 X這種現象,這說明受銅排磁場影響,車圈在進入去油槽之前就被磁化。並且車圈經過二次去油, 受銅排磁場 影響, 磁化程度加強。由於帶鋼表面含油量大,車圈在去油槽中也相應地採用大電流去油。我們知道,帶電導體周圍磁場強度與通電導體的電流強度成正比,與通電導體的 距離平方成反比。採用大電流去油,車圄的磁化程度更強,吸附的鐵屑較多,毛刺較為嚴重。採用工藝下限的電流密度去油, 雖然車圈被磁化的程度減弱,毛刺較少, 但電流小,去油不淨, 會出現花斑及局部脫皮現象。二層鎳工藝本身對前處理要求嚴格, 所以用減小電流來解決毛刺的問題是行不通的,由於機械安裝所限, 採用加大車圈與導電體銅排的距離的辦法,仍然做不到。; g9 ~2 a- J6 [2 x8 ~, _1 l8 ?
我們找出了產生毛刺的原因,在去油工藝參數不變的情況下,採取了以下措施:5 j: q; i. {1 v! c
1.定期用棉紗擦掉粘附在壓圈機滾子上的鐵屑。$ p& g4 k% g& ]: V9 u
2.對進一次去油槽一端影響較大的銅排採取磁場屏蔽。具體做法為: 銅排用薄鐵板包圍,銅排與鐵板之間用軟塑料絕緣,這樣大大地降低了磁場強度。
* n8 b* o0 X! A A# ]4 f3.在二次去油槽後第一個清水槽, 按裝強噴淋沖洗裝置,把吸附在車圈上的鐵屑沖洗掉,定期更換清洗水。
6 N# |. s; ~1 ^( m2 b* [幾個月的運行表明, 以上措施效果極為明顯, 毛刺的問題得到了解決。造成毛刺的原因雖然很簡單, 但找出其原因卻費了很大的周折,寫此文的目的, 供同行參考。 |
