查看: 3488|回复: 4
[已解决] 液压油牌号
发表于 2008-8-26 18:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
YC N68液压油,这种标法是国标吗?与L-HL液压油有何区别?
发表于 2008-8-26 20:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
N68是机械油不是专用液压油。N32,N46,N68.老型号是20#,30#,40#。' p" s2 h0 x: V: Z& O
液压油有:1.L-HL,HM,HV,HS等型号。普通型,抗磨型和航空液压油。- o% i4 @; U% G$ `$ X
                    2.水乙二醇
" W& v- G% @1 Q) a1 r( f& `          3.磷酸酯。
发表于 2008-8-27 13:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一、易燃的烃类油4 y0 Q$ C6 z- T' h$ R* U
HL液压油:是由精制深度较高的中性油作为基础油,加入抗氧和防锈添加剂制成的抗氧防锈型液压油。该油具有良好的防锈性和氧化安定性。该油品常用于低压液压系统,也可适用于要求换油期较长的轻载荷机械的油浴式非循环润滑系统。在一般机床的液压箱、主轴箱和齿轮箱中使用时,可以减少机床润滑部位摩擦副的磨损、降低温升、防止设备锈蚀、延长机床加工精度的保持性等,且使用时间可比普通机械油提高一倍以上。该油品除供液压系统使用外,又可作为通用型机床润滑油使用,是目前应用较广的润滑油。6 p! V3 v- C: C: ~
5 s1 O; @  L0 `& H2 G9 z) dHM液压油:是从HL液压油基础上发展起来的一种应用于中、高压液压系统的液压油,也可用于其它中等载荷机械润滑部位。该油不仅具有良好的防锈、抗氧化安定性,而且在抗磨性上表现得更为突出。使用抗磨液压油的油泵磨损的总量在100mg以下;而用防锈、抗氧液压油的油泵的磨损是在100-1000mg之间,由此可推测抗磨液压油的高压油泵,其寿命比用防锈、抗氧液压油要长。抗磨液压油通常分为含锌型(或称有灰型)和无灰型两种,有灰型对轴承合金具有一定腐蚀性,在抗氧化性、水解安定性、热安定性、抗磨性、酸值等方面都不如无灰型。(HM为常用液压油)
9 |3 F( B0 n* [( o. y, U; n3 C$ M* T8 i$ h) Y
HR液压油:该油在良好的防锈、抗氧基础上加入粘度指数改进剂,使油品粘度随温度变化不大,可用于环境温度变化大和工作条件恶劣的(野外工程和远洋船舶)的低中压油压系统和其它轻载荷机械润滑部位。这类油品用量锌瞻讂e]  Z- Y" j0 T; c
" k/ R) Z# z. ]8 @/ H. R
HG液压油:该油是一种在HM基础上发展起来的液压油,其中加入了抗粘滑剂(油性剂或减磨剂)。该油不仅具有液压油HM的各种性能,而且还有良好的粘-滑特性,在低速下防爬效果很好。使用于液压-导轨润滑系统合用的机床,也可用于其它要求油有良好粘附性的机械润滑部位。
7 r5 p4 x! |( O: K" v
; l4 [2 p, N0 \  y' |1 {HV液压油:是一种低温液压油,除了具有抗磨液压油的性能外,有低的倾点、良好的低温流动性、低温泵送性和优良的抗磨性及良好的剪切安定性。适用于寒冷地区的工程机械和其它设备的液压系统。HV低温液压油采用精制矿油作为基础油加入抗剪切性能好的粘度指数改进剂、降凝剂并加入相配伍的添加剂配制而成的。
: i" U& s8 ?$ o# z6 m3 m2 O
7 T/ ~& b' M' {0 h, DHS液压油:是无特定难燃性的合成液,具有特殊性能;为高粘度指数液压油(VI大于130),可在宽温度范围下使用。除了具有抗磨液压油的性能外,有低的倾点、良好的低温流动性、低温泵送性和优良的抗磨性及良好的剪切安定性。适用于寒冷地区的工程机械和其它设备的液压系统。HS低温液压油以合成油或合成油与精制矿油混用的半合成油为基础油并加入粘度指数改进剂等配制而成的。
, |8 T) ~5 _! v3 `, L+ t' ?) H
. U2 t. r) N. R0 {* |! |4 u
1 n  }( q7 B2 \* r; q: ]2 A) J) d4 W" z3 M# j3 q) U
4 J. a( C3 t- t  Z" b3 n. I  {( |$ l3 q* n% \4 k; Y9 a4 s
[ 本帖最后由 real312 于 2008-8-27 13:33 编辑 ]
自流井 + 3 应助
发表于 2008-8-27 13:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
二、抗燃液压油的种类. w2 I' `/ C6 F# {
抗燃液压油主要用于冶金、采矿、电厂、机加工等行业的接近或临近火源、热源的液压系统,分为水基液压油(HFAEHFBHFC)、磷酸脂型(HFDR)和其它合成型(HFDSHFDU)三种。; U/ v: n% z% U8 n2 o
HFAE——水包油乳化液。; ?  H/ g1 C) A3 D- ]
它是细小油粒分散在水为连续相里的混合物,是水含量高达80%以上的乳化型含水抗燃液。其基础油的作用是各种添加剂的载体,并加入乳化剂、防锈剂、防霉剂、抗泡沫剂和助溶剂等。因此,HFAE乳化液的比热高,抗燃性好,具有优良的冷却性能,便宜,对人体无害。根据需要可以提高对金属材质的防锈、防腐能力。对一般的非金属材料适应性较好。因为是含水液,蒸汽压高,润滑性差,因此使用温度不能超过50,系统压力不能超过7.0MPa。适用于煤矿液压支架静压液压系统和其它不要求回收废液和不要求用有良好润滑性、但要求有良好难燃性液体的其它液压系统或机械部位。0 m! n; K% |( G/ P" k
HFAS——高水基液。
" S' @! j4 S: f/ A5 O; v* [3 e通常由95%的水和5%的水溶性化学品组成。它不燃,无压缩性,具有高的热容和导热性,冷却效果好。系统运行温度通常低于油系统。粘度低、污物沉淀快,价廉(仅是矿物油成本的1/51/10),无毒,无污染,易处理。使用温度最好在450,温度过低可能冻结,过高,蒸发太快。水的润滑性差,所以它运行的系统压力也不能高于7.0MPa。此外,它除了与铝、镁、铅、锌、镀锌钢(材)、镉金属材料不相适应外,与软木、纸、丁基橡胶、皮革、大多数涂料及涂层也不适应。使用时应注意。适用于需要难燃性液体的低压液压系统和金属加工等机械。7 @. d% A) g: H. n
HFB——油包水乳化液。
! I4 M5 |. ]5 ~6 f+ k它是由60%的矿物油和40%的水组成,细小水颗粒分散在矿油连续相里,水是抗燃组分。与矿物油相比,油包水乳化液的润滑性能相对较低,这就限制了它在高压系统的使用。由于含水,蒸汽压高,它使用的最高温度不能超过65。油包水乳化液在使用中主要问题之一是稳定性。长期静置,高温和污染都会引起分相,分相的出现加速了泵的过早损伤。油包水的主要优点是能与矿物油使用相同的非金属材料,包括密封件、软管及涂料等。除了镁以外,能与一般金属材料相适应。适用于冶金、煤矿等行业的中压和高压,高温和易燃系统。4 F1 g# k4 \) F! L9 u
HFC——-乙二醇液。
: S. d1 ^/ q4 n/ b. [它也是以水作为抗燃组分的一种抗燃液压液,由3055%的水和2545%的乙二醇、丙三醇或其聚合物以及水溶性稠化剂、抗磨剂、防锈剂、抗泡沫剂等组成。该液具有优良的抗燃性、高粘度指数,良好的稳定性和流动性,呈透明真溶液。使用温度不能超过65,一般使用在不高于10MPa压力的系统中,它能与矿物油一样使用相同的密封材料和软管,但与锌、镉、镁、银及未经处理的铝不相容,也不能使用皮革和软木,能使普通油漆软化,只能使用在环氧基涂料或乙烯基涂料上。乙二醇有一定的毒性,应防止进入口中,但对身体不发生危害。适用于冶金和煤矿等行业的低压和中压液压系统。, T2 R4 P6 s& a7 e$ o; A
HFDR——磷酸酯型合成抗燃液压液。3 Q" M$ i7 C6 B" H$ G
该液自燃点高、挥发性低、抗燃性好,润滑性能与最好的矿物油相媲美。能适应大多数的金属材料。由于它极性大,溶解性强,通常矿物油能适应的一般非金属材料如丁腈橡胶、氯丁橡胶、石棉橡胶板、聚氯乙烯塑料、有机玻璃及乙烯基类涂料它不适应,必须细心地选择与之匹配材料。磷酸酯的使用温度范围为-50135,适用于冶金、火力发电、燃气汽轮机油等高温高压下操作的液压系统。主要应用于飞机液压系统和接近高温热源或明火附近的高温、高压液压系统中。(汽轮机调速用),* b/ e, ?& f' I. O
HFDS——氯化烃无水和成液2 o) V+ K7 W" P- N5 L8 e
HFDT——氯化烃和磷酸脂混合的无水合成液
$ j. e! U! V) X: x这两种我国暂无生产。
, E9 ~, J- I8 v1 l; oHFDU液。7 Q* X+ t* ^  j/ Z
为其它无水合成液,目前对该品种的性能还不十分清楚。空白e]: m% D/ C" _. N% J0 ^- r
其上的所有型号油都是在高载荷部件的一般液压系统机械和船用设备应用。只是根据设备的要求和工作状况不同进行选用。
' I/ R- l6 K  F3 q1 r! ]9 `1 M# ?0 D& e+ m' z0 }
[ 本帖最后由 real312 于 2008-8-27 13:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-27 17:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 4# 的帖子
非常感谢,我的问题已经被您解决,YC-N68是企业标准,可以用HV液压油替代.
