2天前
查看: 1855|回复: 8
[求助] 柱塞泵压力波动大
发表于 2008-8-26 20:37:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
柱塞恒压变量泵出口压力波动较大是什么原因?
发表于 2008-8-27 09:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... page%3D1&page=2& W6 s( U9 G% j
2 z7 v3 z2 O# O这个帖子专门讨论PUMP RIPPLE
自流井 + 3 应助
发表于 2008-9-1 08:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
柱塞泵出口压力波动,原因可能在于泵内的柱塞因为油液有杂物导致柱塞上下活动出现卡死现象,这样就会把柱塞帽(铜)与柱塞杆分离,油泵在高速运转下由于此柱塞孔不能正常工作出现吸空导致出口压力波动.
发表于 2008-9-2 21:18:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
检查一下泵的滑靴吧。
发表于 2008-9-7 19:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看法
如果泵运行时无异常响声的话 多数是恒压泵配置的那个恒压阀不能正常工作了,压力不能稳定在设定值
发表于 2008-9-7 20:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 的帖子
如果你的系统是新配制的话,有可能是负载敏感管路节流造成,或负载敏感压力调整不当
发表于 2008-9-9 17:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
吸油不充分。采用油泵下置。
发表于 2008-9-10 09:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有可能是系统设计的不合理。
发表于 2008-9-10 21:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也遇到一个类似的问题,后来更换泵以后,问题就消失了。分析是因为某个柱塞存在磨损的现象,内泄,导致泵的压力不稳。
