查看: 9590|回复: 34
[讨论结束] 不锈钢螺栓紧固后就退不出来了
发表于 2008-8-27 08:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
我们刚买的不锈钢螺栓紧固后就退不出来了。这是不锈钢螺栓的特性吗,还是它的质量有问题。
发表于 2008-8-27 10:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不锈钢材质比较粘,螺纹连接紧固时,最好提前涂上点锂基脂什么的。
- Z- E6 c7 @2 w3 C. F! C) E再有购买时最好到正规的店里去买,质量有保证。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-8-27 13:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
绝对是质量有问题,要么就是你攻丝的时候攻的有问题!不锈钢又不是磁铁!说明一点:紧固的时候,刚进去用手都能扭进去!如果很费力,肯定出问题了 ,不要强行搞进去!出不来就痛苦了!
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-8-27 15:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  检查一下螺栓的拧紧力矩是否超过规定,若超过,又需要这么大的预紧力可更换大一号的螺栓。
7 U$ n$ _: }) P! Q& v, B2  螺栓螺母选用两种不同的材料,螺母要比螺栓软点。奥氏体不锈钢硬度并不高,若能用马氏体不锈钢就不会粘接。: A" C& m  _3 P
3 检查螺栓螺母的螺纹加工是否合格。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-27 15:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在液压管接头的使用中也遇到过类似问题,后螺母改用碳钢螺母,接头体(外螺纹)还采用不锈钢就一切正常了。
 楼主| 发表于 2008-8-27 16:09:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我们买的是316l的不锈钢螺栓,厂家销售的时候就说过,螺栓紧固后就退不下来。
发表于 2008-8-27 17:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
& z8 v& l- R1 |2 I+ N% Y7 |----------------------------
, _% C& f) l) M- w你为什么要用316L
/ I' I$ q9 E2 F1 R! }! h! S4 [这个含碳量很小9 _6 W( O; q, t" E. l" W, ?
具有高防腐蚀的作用。
1 v2 G. V: J% U( h! Z  c这个现象在不锈钢的螺栓螺母中很多的9 F) C( v. S9 d5 U8 Q
两种采用不同的牌号的不锈钢可以避免
0 T" O. j) {/ T0 C还有拧紧力矩大了也可能。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-8-27 20:55:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵,如果很紧的话,想想也不能硬搞啊
发表于 2008-8-28 11:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
sus316L不锈钢含碳量很低,在0.03%以下耐盐雾酸碱腐蚀性能优良.但是奥氏体不锈钢仅靠冷作硬化提高强度级别偏低.螺栓的公称抗拉强度实际很难超过低800N/mm^2.在螺母、螺栓装配过程中最好涂上润滑脂,防止装配时用力过大发生超拧现象,螺牙之间克服磨擦力做功最后造成螺纹牙距破坏、咬死。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-28 18:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
你的螺栓可能是奥氏体不锈钢材料,硬度不高,有点“粘”。拧紧的过程中要凭感觉不要太紧,太紧的话可能螺纹副的加工有问题,往往进去容易出来难!
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-29 10:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个问题很常见。
( ]& m/ m7 P6 \造成的原因是不锈钢比较粘,在一定的压力下会产生“融合”现象,我们单位俗称:“粘死”。与螺栓的质量关系不大。
1 u! f* z( I# |$ o" D8 A9 b其实还有一个原因是不锈钢螺栓通常加工比碳钢的好,这反而会增加粘死的可能性。我上大学时还曾经做过类似的试验。我单位一般的解决方法如下:
  S+ [4 o- {! T" ~$ x; Q1、涂一些油脂可以在一定程度上减轻这种现象的发生(最常用)。; i! Q7 J: x* T* X( Y7 l9 E7 S- @' F
2、减小预紧力。实际上,如果是压力容易一类需要大预紧力的设备是不推荐用不锈钢的,而一般用高强度螺栓。
; f9 o5 q8 H" h1 H3、采用不同材料的不锈钢或通过热处理手段确保接触的两个不锈钢零件(不只是螺栓螺母)有一个硬度上的差异(适用于禁油的设备)。3 ]# d0 z% i3 x" C0 \
3 y1 U: U7 ~  e% `: \[ 本帖最后由 网络菜鸟 于 2008-8-29 18:27 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-8-29 14:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看到过楼主说卖家本身说紧固上去就退不下来,是否表面有做防松处理?
0 Y5 k( G6 @) W8 E: j也有可能母螺纹上处理不好,残留铁丝或毛刺,对于不锈钢很容易咬死% A! U" f6 ^4 g/ p3 m8 P
可以做失效分析去查找原因,如果原因没有找到,用什么改善措施都没用
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-8-29 15:36:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很好,今天学到好多东西啊
发表于 2008-8-29 18:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 bossardjiangyi 于 2008-8-29 14:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 v9 E3 K' _9 U7 Z
看到过楼主说卖家本身说紧固上去就退不下来,是否表面有做防松处理?! c1 j8 f, N, D6 Z3 h0 k
7 ^7 {  Z, ?0 l3 c可以做失效分析去查找原因,如果原因没有找到,用什么改善措施都没用:hands ...
% P/ b3 Z2 |- I- N
/ z' r" v$ f# o: T
失效的原因就是不锈钢材质所具有的特性,即使加工的很好,比如很光洁了,没有任何毛刺也会粘死。这是我单位做了不少试验所得出的最终结论。我本人是在我的主管的一个设备由于这个原因进行质量归零时学习到的。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-1 07:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不锈钢的咬死是因为金属材质引起的还是因为表面氧化层引起的。
发表于 2008-9-1 09:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 pmloveyou 于 2008-9-1 07:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; i# J( R/ ?' N3 h
+ v/ s) w5 j4 G* x
: F) S6 p- I4 E# H完全是不锈钢本身的材质特性引起的,与表面的氧化无关。越是表面加工的好,越是容易发生粘死。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-1 11:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
1.螺纹副间的公差配合有问题吧,说不定是零公差,螺纹存在铁屑或者是螺纹加工不好会出现lz所说的情况;这种情况最好在安装前先检测下螺纹尺寸;# }+ p, X* x/ t$ j% a$ N5 B
2.不锈钢螺栓的螺纹是不是特殊螺纹呢,如果特殊螺纹和普通螺栓相比装配工艺是不相同的,最主要还是看螺栓的用途,密封的还是防松的呢;6 g6 D: F  ^3 u. H* ^
3.检查装配扭矩,如果装配扭矩过大,导致螺栓屈服变形或者是螺母螺纹变形脱扣也回导致螺栓拧不出来的情况,只有破坏螺纹副了。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-3 07:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
紧固前先浸油就可以退出来了。
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2008-9-3 08:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
螺纹连接时为了达到可靠而紧固的目的,必须保证螺纹副具有一定的摩擦力矩,此摩擦力矩是由连接时施加拧紧力矩后,螺纹副产生了预紧力而获得的。预紧力的大小与零件材料及螺纹直径等有关。对连接后有预紧力要求的装置,其预紧力(或拧紧力矩)数据可从装配工艺文件中找到。 , U, M: G& S  T3 F
控制螺纹预紧力的方法;1)利用专用的装配工具。如测力扳手,扭矩板手,电动、风动板手等。
; O/ \0 E7 r* E7 \7 V2)可测量螺栓的伸长。螺母拧紧前,螺栓的原始长度与拧紧后,螺纹的长度伸长量,便可确定拧紧力矩是否准确。3)扭角法。其原理与测量伸方法相同,只是将伸长量折算成螺用在原始拧紧位置上再拧转的一个角度。4)使用具有一定长度的普通板手,根据普通装配钳工施加于手柄上的最大板力和正常板力来限制螺栓不受超负荷。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-9-3 22:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不锈钢确实容易咬死,下次加点铜泥
发表于 2008-9-3 22:32:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
应该是螺栓质量问题吧,使用前加润滑脂比较好
发表于 2008-9-4 09:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很好,今天学到好多东西啊,谢谢楼主!
发表于 2008-9-4 17:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
遇到一结构,φ18不锈钢套与不锈钢轴小间隙配合转动,配合面光洁度0.4,但转动多次经常发生咬死“胶合”痕迹很深,更换碳钢调质轴就好了。看来是不锈钢材质性能决定的。
hero2006 + 2 经验分享
发表于 2008-9-6 22:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不锈钢螺栓材料比较韧性,如果超拧就有可能难以拧出
发表于 2008-9-6 23:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不要使用304或316的,可以使用质地硬一点的201的就可以。不过没有特别要求用碳钢就可以了。
