- 积分
- 3
UID493961
主题
在线时间 小时
注册时间2008-3-20
发表于 2008-11-2 18:17:41
来自: 中国江苏苏州
参考一下
CAD快捷命令表 ' O( a3 ` e+ V5 A
命令 说明 备注 命令 说明; v7 d+ `2 R- a+ u
a 圆弧 fd 移动 D7 F6 j. d; ^0 H" b
ar 阵列 ff 直角修剪$ U$ G! O4 n# u. |1 q
aq 设置坐标元点 fs 删除多余线
" c e* G& ` ~/ b+ a; A: L3 _at 属性定义 ttt 图框内文字匹配5 h/ k+ W( n- `4 T) J. T
ad 编辑属性 md 图框内尺寸匹配
4 b+ D2 @6 f) U) [2 _; g% T* zap 加载二次开发 fi 过滤器
3 V6 g0 p& S# q& Q* D4 t" pal 对齐 g 属性匹配
, ]; \, k+ f( B& c+ U! _- u oag 坐标标注 gg 镜像
3 P/ T, i. C- @; n' v3 h' B9 \af 尺寸移动 h 填充
; h6 H: a, {. r% m* v0 b4 \* Gav 鸟瞰视图 SS 直线段
; L' I0 M" `, r; [5 G& Yb 快定义 sa 另存
1 o( s, T& K+ `bb 属性 s 拉伸
( V( g" c" H- D; o5 X) ?" o( }" u# Lbr 打断 se 设置对像捕捉/ F R3 j" ]( s" _* y5 y$ M
bt 同直径标注 st 文字样式
3 C7 A3 M9 _6 C* Z) J/ Lc 圆 sc 放大,缩小0 e3 B/ ~# b$ W/ |
cc 复制 q1,0-2 图层转换1 X$ i6 t( Z. j
cv 偏移 1-6 图层转换- `& v' {0 l; s# f2 l! \: k1 B
cb 块复制 y 画箭头
3 z$ h1 }* h( a1 s: tcm 多重复制 i 插入3 m2 \# B6 Q0 Z% d3 j
cx 计算器 te 焊接
K2 M# Y& q& O3 U: U3 E f6 Vca 倒直角 rs 不改变尺寸放大5 E) ]2 E( g5 ] T+ Q
cd 快速对像捕捉 ta 取消所有层冻结7 {; L2 j* T5 X+ U
ccd qq 打开: _' B. l$ i9 R! a; [
cf 虚线切换 bt 同一大小内孔标注
1 {- O2 d8 m$ d9 s$ ace 快速展开 先用al命令 cmk 标注所有内孔于图框上- n* Y( g' b$ a: ]! q U
d 测量实际尺寸 fe 转多一线6 e" t2 n' y2 l! x
da 圆弧标注 zcc 转多一线
* L, g* W& A& tds 对像捕捉 cs 插入剖面视图: {& G5 t/ W# ?9 O' w, n
dd 孔径标注 vv 插入剖向视图符号5 f+ D1 n- i4 J3 ]5 M; @( F& f
df 正交边尺寸标注 fi 选择过滤器
1 R2 `/ m7 ~ k! Z& g/ r+ ndg 斜边尺寸标注 rb 加载图层3 H, h$ Q: ~+ P0 R, p
dw 图层冻结(除当前层) ff 倒零R角1 x: I }1 t N2 z+ h2 q4 J, ]( D- f
fv 冻结当前层 fr 倒R角
# e& g9 G( a, H; y" ode 英制转公制 cad 快速坐标标注. o4 A, O% m2 s/ Q4 I% @
dr 半径标注 ffr 复制图框内容
0 e$ s7 X( f4 f( |6 Ndt 文字说明 de-f 切换模板,新建图档8 O6 ~# O7 g+ I) s% ^
dx 坐标标注 qd 快速标注
- M7 k$ {, m# L6 ]' q& l2 tdy al 对齐9 v+ j1 b% O! h# P- ]
e 删除 fdc 更新图形坐标尺寸
9 C# S( k2 o1 H+ l8 V Tea 删除多余层,块 mirrtext 设置文本镜像参数, Q) A0 O2 h2 G8 ]) r
el 椭圆 ate 编辑块内容. [! F, ]4 N7 M
er 辅助设计模块 ma 转换MARK层
; \+ I, p* R9 n7 uex 延伸 用F功能延多个 rf 检查手动修改尺寸9 M+ f8 X* t+ W" ?- ?' s& j
ec 设变履历
. H. ?( B% x+ ? ]8 `& H! `t 修剪 用F功能剪多个 |
