3天前
查看: 4422|回复: 26
[讨论] 大家在设计装配图的时候,都标注了那类尺寸?
发表于 2008-8-27 08:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
发表于 2008-8-27 08:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最大外形尺寸,配合尺寸及配合符号,焊接结构尺寸等。看你的零件图表达情况。
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-27 09:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主,我们这里规定:# C; A, U0 ]2 @, t/ i' Y
1 最大外形,或移动件的最大外伸尺寸;
/ I/ X* N( ?$ A  B& t2 装配尺寸,尺寸公差要求,装配要求;
0 }. ~' Q6 J+ r+ R3 装配基准中心位置,相关的形位公差。。。。等
userkypdy + 5 技术交流
 楼主| 发表于 2008-8-27 12:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢,这里标注缺的比较多。不知道怎么办。
发表于 2008-8-28 20:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
外形、基准、配合及其它重要尺寸。
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-28 20:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
最大外形尺寸,各零件间的配合公差,以及零件相对某一基准的相对位置
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-28 22:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.外形尺寸。如长、宽、高;+ Z  z3 _* \7 Z. g) E- A
2.与外部配合的安装尺寸。
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-29 08:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
作为产品的装配图主要是通过图形描述,形象地告诉制造者、验收者、维修者以下讯息:$ W( _7 O7 i" x; S  q; q  {3 ~# `
1. 表示产品大小的尺寸,便于制造者、验收者、维修者考虑包装、堆放、搬运等事宜;% _( D  w9 W, U+ I+ @$ H* j4 p
2. 表示主要零部件装配关系的尺寸,便于制造者采用必要的工艺装置生产出合格的产品,便于验收人员掌握主要零部件的品质要求,便于维修人员正确、快捷地捡修;
4 K2 ]0 [9 K) C" J3 j3. 表示产品特殊要求的尺寸,便于制造者、验收者、维修者及时掌控。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 技术交流
发表于 2008-8-29 09:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
要标注在各零部件图样中没有描述的必要信息。不知这算不算是废话?
userkypdy + 5 够简练,够见血
发表于 2008-8-29 09:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
(1)一组图形: 表达出机器或部件的工作原理、零件之间的装配关系和主要结构形状。
, P& ~7 m) j- g9 K% c7 P. E5 D(2)必要的尺寸:主要是指与部件或机器有关的规格,装配,安装,外形等方面的尺寸。$ F7 g! z- m( q% T
(3)技术要求:提出与部件或机器有关的性能,装配,检验,试验,使用等方面的要求。' k5 Z- ]6 z, L! v
(4)零件的编号和明细栏:说明部件或机器的组成情况,如零件的代号、名称、数量和材料等。1 y. x' K" r* u8 z
(5)标题栏:填写图名、图号、设计单位,制图、审核、日期和比例等。
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-29 14:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、外开尺寸- r2 H4 d6 e' o2 X3 O" ^
2、配合尺寸0 _3 L- \0 x$ ~
3、关系尺寸5 f$ `* M# Z4 u8 Y- C- y  r
4、设计说明
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-29 14:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
装配图没有必要标注出零件的所有尺寸,只需标出性能尺寸,装配尺寸,安装尺寸,重要零件的定位尺寸和外形尺寸等
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-29 19:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
我们厂画的图纸中一般只标注两个相互配合的零件的基本尺寸和配合的公差如:50H7/h8。另外就是装配后产品的总长度,宽度,高度,直径等相关的外形尺寸。
userkypdy + 5 技术交流
发表于 2008-8-29 21:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
对于复杂装配图,为了控制个零件的位置,并表明零件的关键尺寸,一般标注几条尺寸链。
0 Q2 ~" _. h4 T2 m# Q一般装配图只要标注出最大外形尺寸即可,详细尺寸零件图中都有。配合标注一般也是可有可无。
发表于 2008-8-30 17:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
外形尺寸、性能特征尺寸、接口尺寸。
发表于 2008-8-30 21:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2008-9-28 12:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
性能尺寸,装配尺寸,安装尺寸,重要零件的定位尺寸、基准尺寸和外形尺寸==
发表于 2008-9-28 13:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
顶!!!!是来学系的!!!!!
发表于 2008-9-30 07:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
外形尺寸、基准、配合要求、零部件标号、零部件说明(型号、材料、数量、功率、外购厂家、备注说明)。
发表于 2008-9-30 07:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果是工装装配图,我还会标出被加工件的定位尺寸。
发表于 2009-7-16 14:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
设计装配图的时候,都标注那类尺寸?
设计装配图的时候,都标注那类尺寸?
, P6 M1 V& P9 s4 y5 X1,外形尺寸。如长、宽、高;
0 @: y" t. [9 U2,与外部配合的安装尺寸;
: J* p' V7 Z2 Z; ^5 o8 j( |3,重要部位和零部件的装配尺寸,和基准尺寸;
( h% V- m3 f/ U+ v4,装配技术要求。
发表于 2009-7-16 18:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2009-8-27 19:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
装配图没有必要标注出零件的所有尺寸,标出能反映出装配尺寸,安装尺寸,重要零件的定位尺寸及外形尺寸和相关的形位公差
发表于 2009-8-27 20:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
楼上前辈们讲得好,一般通用性误差会在图面右下角注明,特殊误差才个别说明。
发表于 2009-8-27 20:40:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一般标注最大外形尺寸及重要的配合尺寸
