3天前
查看: 1883|回复: 2
[求助] D2料要怎么热处理才能是最佳硬度
发表于 2008-8-27 08:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
哪位兄弟能告知D2要怎么热处理才能达到最佳的硬度
发表于 2008-8-29 08:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
D2与Cr12MoV钢的化学成分除了Mo V有所差别,其余基本一致。。Cr12MoV 1040℃淬火,淬油硬度有63HRC。Cr12MoV钢是高碳高铬莱氏体钢,含碳量比Cr12钢低。该钢具有高的淬透性,截面300mm以下可以完全淬透,淬火时体积变化也比Cr12钢要锌瞻
发表于 2008-8-29 08:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
应该在960----1040之间都可以淬硬,做过的最高硬度没有超过HRC63的。
9 u8 z" l( s7 B5 o: J$ q( i# O+ T8 K3 h
解决淬火后的脆性,可以采用等温淬火:  a# h5 D, M4 x0 L3 J5 I) E4 t
1.预热:500-550℃ 30分钟
- o& p5 \  v+ U+ s$ e" i2.加热:985-995℃ 30分钟
# q7 s/ T% k5 X$ W3.等温淬火:淬入290-300℃硝盐中5分钟后空冷
# k: U3 F; p. Y* V) c4.低温回火:(第一次)200-220℃ 2小时后空冷
$ C5 B7 u$ g& t' {0 n( g, l: L- |5.低温回火:(第二次)200-220℃ 3小时
$ m- n: L  \! E5 ^( S, ^) X
) [1 Y; g2 i# x5 h% }真空炉我没用过,我用的是盐浴炉。
