2天前
查看: 1653|回复: 9
[讨论] 油源系统供油方式
发表于 2008-8-27 09:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
油源系统供油有两种方式:全流量法和平均流量法0 Y$ p9 Z, G( d- l# x
全流量法一般裕量比较大,适用于小流量系统;8 I4 U5 l- S3 [1 B
而平均流量法计算结果精确,但必须对工况非常清楚,适用于大流量系统。) n, @5 ?/ t" i3 j
5 m- w. i: h# D9 `3 f$ B+ u4 i
我找了一下相关资料,似乎很少。但这在实际工程中应该应用很多的
. d' q" c9 z3 X" g% L希望大家展开讨论,共同提高
 楼主| 发表于 2008-8-27 20:13:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
难道没有人回答?
发表于 2008-8-27 20:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
全流量以系统公称流量也即泵全部流量供油,损耗较多.但实用2 Y5 |; X3 V( F1 B9 m& d7 T
平均流量法适于系统工况稳定,无较大起伏.比较绿色,节能.但要考虑万一情况的出现,这个成本成相对低一点.但我可不想冒险..
发表于 2008-8-27 21:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主说的似乎是定量泵时代。
, @- _. j" t! ~6 m& m单台设备变量泵系统基本上都是全流量或者接近全流量。大型成套系统或者有一些油箱很小发热量是大问题的液压系统用平均流量法。平均流量法好处是节能,运行成本低一点,不过初期投入有可能更高的。
发表于 2008-8-27 22:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 46792974 于 2008-8-27 21:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# ?2 ^' ^0 {3 P- y6 n: u
楼主说的似乎是定量泵时代。% p" J/ N* i' j3 [. |9 K
单台设备变量泵系统基本上都是全流量或者接近全流量。大型成套系统或者有一些油箱很小发热量是大问题的液压系统用平均流量法。平均流量法好处是节能,运行成本低一点,不过初期投入有可 ...
2 ~9 z8 I0 j. I. t# N& C" _- F* I6 q+ Y: s5 m. j, X
支持46792974;
7 S9 h% {1 V  L4 ~: K' U如今泵类繁多(恒压、恒功率、伺服等等),不仅满足工艺,而且环保节能;
 楼主| 发表于 2008-8-28 09:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有相关的资料么  h  O% ^7 a# f' R) O, a
或者一个例子
. C* w. o$ u! h  F  e找了很久没有相关的例子
0 e7 S( L: C% e0 w' r0 i如果是大流量的用平均流量法是很有必要的
发表于 2008-8-28 18:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
通过计算选用蓄能器。具体用什么样的方式要看具体什么系统的
 楼主| 发表于 2008-9-1 20:29:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
有什么手册或者资料上有详细介绍么
) N7 _7 [0 K% |5 V; V& F正准备用这个设计一个系统油源
发表于 2008-9-1 21:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找一下钢厂的系统看看。以前看过一个,用了很多蓄能器来省泵
发表于 2008-9-1 21:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
钢厂一般都是这样。诺大的一条线只开一台泵,流量也就是100L左右。靠4到5个100多L的大蓄能器供油,6 |" \; J% i( L, r6 |" V+ g
2 m# D% m- N% T( Q[ 本帖最后由 46792974 于 2008-9-1 21:59 编辑 ]
