查看: 1280|回复: 3
[讨论] 系统性能验算
发表于 2008-8-27 10:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
我想问问大家在进行液压系统设计完之后,有多少人\公司要求进行性能验算的?4 @" H8 `: ~. [
(1)验算压力损失
( X" S2 J; b8 c! D(2)验算温升% r) B! }( g3 n0 @! }
(3)验算液压冲击
发表于 2008-8-27 12:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
液压系统设计完之后,要求进行性能验算的?
* c1 }# s  K% i: S. [* x  J要说计算一般都是在设计前考虑系统方案时就定了的,设计完成后就是直接出厂试验和厂家验收试验。只要达到设计要求就可以了。再说一般系统太详细的计算是不准确的,如集成块的压力损失、在制作过程中管道弯管情况可能和你设计时不一样(不会那么准确)等。只能是个大概,但系统方案一定做的有一定裕量。这样一般不会出现不合要求的情况。
发表于 2008-8-27 12:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压系统设计完成后,一般不会对这三点进行校验。这是因为这些东西校验比较麻烦,而且结果也不是太准,在实际应用中用途也不大。而且在设计中已经考虑到这些因素的影响,增加了设计裕量。
发表于 2008-8-27 13:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
不知道其他公司的情况
6 v$ ?5 r4 M5 P# M1 N; A( f工程机械主要的验算方式还是样机出来以后做相应的测试( e; j) Z6 z: S. x! M' G" O
(1)验算压力损失(优化管路,尽量减少压力损失)
/ }% q6 x, R. B  ](2)验算温升(系统成型以后,做热平衡测试,合理匹配散热器和风扇)
( p5 Y1 N: Y4 d- l(3)验算液压冲击(这个就比较麻烦了,具体情况具体分析,肯定要想办法消弱冲击,高压部分对管路和元件的冲击;低压部分对散热器和管路的冲击,情况较复杂)
  C, r8 s0 b; q, r, ?" p5 p; ^: O' J* n0 L5 d7 i0 ~2 V
[ 本帖最后由 real312 于 2008-8-27 13:26 编辑 ]
