“我在模型空间的图是1:1000”5 K {1 q" T j7 S4 i A
是不是说你的图是按1:1000的比例画的?如果是,就按1:5的比例设置布局;如果不是就按1:5000设置布局,出图就是1:5000了。方法大体上是这样:打开布局空间,插入一个视口,视口中会有你在模型空间画的图。鼠标选中视口,Ctrl+1打开“特性”管理器,把“自定义比例”改为0.2,这时视口的打印比例就是1:5(1:5000是同样的道理)。双击视口内部进入视口的模型空间,“平移”图形到合适的位置(千万不要缩放)。双击视口外部或“PS”命令回到布局空间,选中视口,在“特性”管理器上把“显示锁定”改为“是”。如果视口的大小不合适可以拉伸视口改变它的大小。再根据打印机性能和图形大小设置页面,选择合适的图幅,打印区域为“布局”,比例1:1。* H/ Q+ C9 @9 i [
从你4楼说的话看,你的打印机太小,打不了完整的图。如果这样就只能分区域出图再拼接。方法大体是:按打印机的最大纸张1:1比例设置页面,插入一个视口(布满),用上面的方法修改比例并调整位置到图形左下角(不要改变视口大小),估算一下需要多少个视口,用阵列方法复制当前视口,使视口行列衔接准确、整齐。用ET工具的“同步调整视口”命令(VPSYNCH),先选第一个视口,再选其它视口,就能让图形连续分布在各个视口中,最后再按视口的数量复制布局,每个布局保留其中一个视口。。。。。。不说了,自己看着办吧。
