- 积分
- 3
UID757413
主题
在线时间 小时
注册时间2008-8-27
当你碰到一个螺纹孔损坏时
1 R i: `4 G. U( zn
: {6 f! }% n$ v1 s最快速并且最简单的修复已损坏的内螺孔: B3 ]2 O" n& ?
n: H) T' M M. P6 y0 k. P0 b
提高螺孔的连接强度和疲劳强度
* J) k. j- ~# v0 \, ^& {6 u& rn" T! E+ b, c7 q6 R, h6 h
成本费用低最有效的方法
; m* d: h+ l4 _& g0 hn% c c/ Z0 B3 x# F9 t- R' E
比原来的螺纹强度更高
' N/ G& |- M- o7 G5 K5 p2 R9 d# mn& @3 D3 h' \+ R! }
恢复原来尺寸大小7 O( E3 {( @2 L/ b4 p
产品零件在加工过程中,对于加工要求比较高,结构复杂的机件,从加工到装配,需要经过多种工序的流转,螺孔在这一过程中很容易因种种原因而损坏,如脱扣,烂牙,磨损,腐蚀,生锈等等。
; x4 d) M# e, n/ T) ]内螺纹损坏有时会造成严重损失,轻者影响装配过程和装配质量,重者能造成整个大件报废。
: n0 Q7 B5 B$ w7 b/ _4 ~' d( l8 c线圈螺纹嵌件为您提供了一套简易而可靠的内螺纹修复方法。
: }: a {& i% X9 B% n将损坏的螺纹孔扩大,用专用丝锥攻螺纹,然后装入线圈螺纹嵌件,使被损坏的螺纹孔得到修复。
; i8 U% _0 Z i6 ]7 M7 a用线圈螺纹嵌件修复机件上损坏的螺孔,不仅可以恢复零件的使用,使用原来的标准螺栓(或螺钉),避免高成本机件的报废,而且还可以提高螺孔的强度、抗振动冲击性能和抗腐蚀性能,提高零件的耐用度。还能使螺纹孔的抗拉强提高20%以上。, J/ m& I7 A3 k4 q2 Y4 i
对于强度较低的零件如铝、镁合金、铜、铸铁、钢件、塑料、密度板和木材, 玻璃钢,这一点尤其明显。8 `% o) G U$ [- M4 j6 w. M; O# o
同样,在维修中,可以用线圈螺纹嵌件对零件上的螺孔进行修复。可以减少维修工作量,降低维修成本,提高维修质量。, l: T3 }, P" [! ]; e- f7 B
用线圈螺纹嵌件修复损坏的螺孔,可以防止螺孔再损坏,设备要求低,简单、方便、快速,成本费用低。可以在加工、装配的生产现场进行
) \) W% G. Q6 Q, g$ q! d( ~8 F! e/ n6 j/ l螺纹孔修复过程+ h" M7 }( J) ?4 N0 m; j1 j/ S9 m
1钻孔+ }$ n& |& _. I9 \& u% x5 |
确定螺纹孔已经损坏,用规定的标准钻头钻孔,将已损坏的螺纹孔扩大至规定尺寸。0 j) n2 g0 ]: N1 M
2核对(检查)1 Y1 b# d/ }+ Y) O n0 d; A
确定丝锥螺距与螺钉(螺栓)螺距尺寸一致。
% g N& I5 L; l x- G2 f2 n8 n3攻丝, u; {6 H" d. c
手工攻丝或在机床上攻丝,要用正确的攻丝方法和润滑。
/ H6 H0 i$ ]! h- G w# ]7 l3 v4安装工具
3 X/ C6 X2 z W3 {将线圈螺纹嵌件的安装柄卡在工具前端的槽内,调整环的深度,使安装柄在槽的中间。' u' W6 e: X& _) a8 }. u: Z0 u) g
5安装线圈螺纹嵌件9 b8 r4 H2 c0 i' u
对准已攻好丝的螺纹孔,顺时针旋转工具,使用轻的压力,即可将线圈螺纹嵌件装入螺纹孔中,使尾部距表面有1/4至1/2圈。
1 f& I. c& X. J+ [4 u9 X6安装柄去除
' }) F, W' Y% n! ` O0 H2 s把安装工具抽起,再横置于安装柄上,然后用力拍打,使其从折断槽处折断。切勿尝试将安装柄拧断。利用尖嘴钳可把火花塞或大尺寸细牙线圈螺纹嵌件安装柄拉断。
7 O, d% M- {4 d& A6 Z# O% ^
* x/ Z7 X* y( P+ _/ [6 C" x |
