查看: 2217|回复: 4
[讨论] 经抽检合格接收后的进货材料中不合格品的处置
发表于 2008-8-27 14:30:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教一下:
; }% y( t; c. n  m9 Y- v0 T$ I" ]      经抽检合格接收后的进货材料中仍有可能存在不合格品,我的问题是:
5 y! q6 s& j. |4 G1-该不合格品应是在生产过程中发现吗?或者说责任部门是谁?
" |9 n, a* Z& {3 b: L1 x2-该不合格品如何处置?+ j1 u0 s: S1 ]  v
      拜谢!
发表于 2008-9-2 09:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我也想学习一下,谢谢
发表于 2008-9-2 15:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主说的材料不良品,不管是否在进料还是在线上发现,如果没有加工过,是供应商责任,属于来料不良,处理方式有特采,拒收(退货),或者供应商来挑选重工,并要开CAR要求改善。
发表于 2008-9-2 21:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
抽样检查后批合格,但后续过程中发现还有不合格品是正常的。《新版抽样检验国家标准实用手册》一书中有举例计算的抽样中不合格品概率。
* w6 `- ?5 |! V1.在哪个过程发现都有可能。相关部门都可能发现不合格品的存在,反过来说责任部门也不是唯一的。$ y$ S8 n! l2 V0 S! V1 J4 _* r1 M! Y
2.当然应该按照不合格处理程序处理,不能使用的,可以降级使用的。等等。# F8 \" D5 ?) ^, H3 t$ A, k; e
在GB/T13393-1992《抽样检查导则》的选择抽样方案需要考虑的市场情况中有一条,“产品被接收后,供方仍然负责”或“产品一旦接收后,供货方不再负责”,两种情况下检验抽样方案是不同的。也就是说,对不合格品可能是供方负责,也可能是需方负责。如何处理当然由需方确定了。
发表于 2008-9-2 21:25:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我的观点是:
$ o" A  k. J% K5 e; G1、抽样检验本身就是抽取样品,抽检合格不代表就全部个体合格!出现不合格,毫无疑问是退货,至于单个退货还是全批退货,根据你们与供应商的合同。双方协商解决吧!* X, r) s: V3 h
2、在哪个部门被发现,主要看企业的质检流程,关口设在哪个环节,不一定只有生产过程(例如:有些企业在出库投料前还执行检验),当然也有一些产品缺陷是在生产过程才能发现。脱离具体产品单纯泛泛谈,无法判断。是谁的责任,那是企业制度说话,我们怎么清楚?
