查看: 1974|回复: 2
[讨论] X光机的移动速度
发表于 2008-8-27 15:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本人正在设计一款医用移动式X光机.采用电机驱动,请问X光机的速度定在多少较合适?
( `8 t+ O- O, e' ^6 A/ `4 j2 SX光机移动速度不能过快或过慢.3 F% H4 m- e+ \+ M" D* \% f, M
望有经验的人支招.
: _+ w1 d8 l# ^1 n# b; l$ m% J" j" `0 e7 q
本人将X光机速度定在0.12m/s,不知是否合适.
8 l1 M1 s4 \8 Q/ ?- U& K% n+ ]X光机重500KG,滚动摩擦系数为0.02,算出牵引力为100N,主动轮直径300MM,- Y9 D1 B! r$ u, X  }7 y( G3 A
若速度V=0.12M/S,由P=F*V得P=12W,现加上效率,最多不超过15W(电机功率),不知是否正确?
发表于 2008-8-27 18:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
移动速度的确定要根据你X光机移动的最大范围内的最快速度来确定。, z" ]$ V- p8 b3 t2 K
X光机是水平运动还是垂直运动?
/ e. p3 f6 H& \" T水平运动可以不考虑自重。
, S* H" Y$ }' ^  G垂直运动就要考虑自重了,最好增加配重使其平衡。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
 楼主| 发表于 2008-8-27 21:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
X光机是水平移动的,肯定是要考虑自重的,+ M1 o& E. f0 b& s
楼上的兄台没有领会我的意思,! I8 Y" J) W  J7 S
我说的是此X光机靠电机驱动,像汽车一样,在地面上行驶,克服滚动摩擦阻力的功率即是电机的功率(加上一定的效率),
1 M7 |) h' F5 q0 z& H3 j此阻力算出来是100N,设移动速度0.15M/S,则功率才15W,再放一定的系数,最多也不超过30W,+ g* p' E+ U; E  r
心里没底,算出来的电机的功率,如此小,是否满足要求,! Z4 r% l+ Z" h% f! _+ _) l
请高手给出较为合理的算法.
